ChemKin 操作入门.pdf
2021-02-19 评论:1 下载:20
下载
大小:447.49KB
chemkin操作入门
大小在 chemkin 帮助的某处有说明。Advanced
设置当收敛遇到问题时,时间作出让步,以便求解。大小也在 chemkin
帮助的那处有说明。
学习交流
5
Output control 设置要不要输出敏感性分析结果。不设则不输出(只需要
计算出口组分浓度时就不用设)。有三种敏感性分析结果可选。要设时给
出相应的敏感限值,意思是说:大于限值的敏感性结果才输出,太小的
就舍掉啦。不然太多了。
学习交流
6
species sensitivity and rop 中,设置敏感性分析的对象。研究 NOX,就只要设 NO,
要简化机理,则要设若干组分。节选段落二:
把它们一个一个关掉,或者保存工程后关
掉 chemkin 重新打开。
5、结果有负值:
后处理 export 出来的东西,组分或热量之类的有负值,说明初值设的不好。怎么
变就自己总结经验吧!大大变?小小变?是 100K、100K 的变?1K、1K 的变?
只能自己看着办了!
结果不合理:
export 出来的东西,没有负值,可是就是和已知不符。这种情况比较罕见,但也
遇到过,是牛顿迭代的假收敛的一种,所以,也是改初值。
五、反应串计算
chemkin 带有反应串计算功能,可在一定程度上弥补理想反应器模型的不足,如
下图所示:
设置就看 chemkin 帮助吧。说得比较清楚。节选段落三:
可以用 reactor 来做换热器的,见 chemkin 帮助中的例子。
可以有余热回收的。Heat exchange.见 chemkin 帮助中的例子。
入门参考而已。如果需要二次开发,需要学会 fortran。可将相应 reactor 模型的
子程序做成模块,在自己的程序中调用。本人没有尝试,期待高手分享经验。
帮助的那处有说明。
学习交流
5
就舍掉啦。不然太多了。
学习交流
6
把它们一个一个关掉,或者保存工程后关
掉 chemkin 重新打开。
5、结果有负值:
只能自己看着办了!
结果不合理:
五、反应串计算
下图所示:
