LS-DYNA用户使用手册(中).pdf
2021-02-20 下载:25
下载
大小:735.70KB
12.3 在 ANSYS/LS-DYNA 中使用 POST26
在 ANSYS 中可用的 POST26 操作也可在 ANSYS/LS-DYNA 中使用。节选段落二:
而且,在原来
分析中必须定义重启动中要转换的部件惯性特性(EDRI 命令)。另一个例子是质量缩放,为了在重
启动中使用质量缩放(EDCTS 命令),在原始分析中必须激活质量缩放,有关重启动的限制将在每个
相关命令的描述中讨论。
在执行 SOLVE 命令开始重启动分析时,ANSYS/LS-DYNA 生成一个名为 Jobname.R 的文本文件,
它用于 LS-DYNA 的输入文件。这些文件仅包括用于重启动的模型的变化。如果想直接运行 LS-DYNA,
可用 EDWRITE 命令输出这些文件,然后用 LS-DYNA 命令指定它为输入文件。
小型重启动分析的结果将被附加到所有结果文件中。节选段落三:
当执行 SOLVE 或 EDWRITE
命令时,没删除的任何温度载荷将写入到 LS-DYNA 输入文件 Jobname.K 中。
为了使温度载荷在显式分析中产生作用,必须对施加温度载荷的那部分模型使用与温度有关的
双线性各向同性材料模型。但要注意到仅有 SHELL163 和 SOLID164 单元可以在结构隐式-显式顺序求
解中接受温度载荷。
注--当执行 REXPORT 时(步骤 12),隐式分析中的温度载荷也写入 drelax 文件。但是包含在
drelax 文件中的温度不用于 LS-DYNA 计算。
目前,ANSYS/LS-DYNA 不支持在包含热预载荷的模型中施加的瞬态温度。
而且,在原来
相关命令的描述中讨论。
当执行 SOLVE 或 EDWRITE
解中接受温度载荷。
