基于ANSYS的焊接残余应力的有限元分析 (1).pdf
2021-03-01 下载:6
下载
大小:651.27KB
ansys学习
68 硅谷硅谷
技术研发
ECHNOLOGY R&DT
余 娟,金建伟,王 光,宋若愚
(空军预警学院,湖北武汉 430019)
摘 要 焊接残余应力的降低了焊接件的刚度和稳定性,采用有限元分析软件 ANSYS 的热—结构耦合和单元生死分析
功能对钢板焊接过程进行模拟仿真,分析焊接残余应力分布的规律,为复杂焊接结构的温度分析和应力分析提供一定
的依据。节选段落二:
本文采用 ANSYS 软件
的热分析功能中的热—结构功能。
1 焊接过程有限元分析理论
热分析计算的基本原理是把所处理的对象首先划分为有限
个单元,然后根据能量守恒原理求解每一节点处的热平衡方程,
由此计算出各节点温度值,继而进一步求解其他相关量。
焊接过程中的热平衡方程可表达为: 'CT KT P 。其中:C
为热容量矩阵;K为导热矩阵;P为热流向量;T为温度值向量;
'T 为温度对时间的导数。焊接的温度场分析是属于非线性瞬态
热传导问题。节选段落三:
模型的初始温度设置为 20℃,不同温度下的材料热
物理性能参数如表 1所示。
热单元类型选用 Solid70,采用建立二维的映射网格,然后
在通过拉伸建立三维有限元模型。由于焊缝处的温度变化较大,
且是发生局部热塑性变形的区域,因此模型网格划分时焊缝处
的网格应该细化,远离焊缝处的区域可以划分为稀疏的网格。
网格划分后的有限元模型如图 1所示。
图 1 有限元模型
采用单元生死分析功能来实现焊接过程,焊接开始时不存
在的某些焊缝单元通过给它们的刚度乘以一个很小的因子,使
其质量、比热、应变等设置为 0。当单元需要激活时,其刚度
返回设定值。
68 硅谷硅谷
技术研发
ECHNOLOGY R&DT
余 娟,金建伟,王 光,宋若愚
的依据。节选段落二:
本文采用 ANSYS 软件
的热分析功能中的热—结构功能。
1 焊接过程有限元分析理论
热传导问题。节选段落三:
物理性能参数如表 1所示。
网格划分后的有限元模型如图 1所示。
图 1 有限元模型
返回设定值。
