18《机械原理》复习题.doc
机械原理
18级《机械原理》复习题
一、填空题
1、机械中,构件是 的单元,零件是 的单元。
2、铰链四杆机构可分为 机构, 机构和 机构
3. 为使机构有急回特性,要求行程速度系数K___于1;
4、在曲柄摇杆机构中, 称为曲柄。
5、机构中,压力角与传动角互为____角,压力角是指_______上力的方向线与绝
速度的方向线所夹的____角;
6、求机构速度的方法有 , 和 。节选段落二:
斜齿圆柱齿轮和直齿圆柱齿轮不根切的最少齿数都是Zmin=17.( )
18. 滚齿机加工斜齿圆柱齿轮比直齿圆柱齿轮麻烦得多。( )
19. 蜗杆传动都有自锁性。( )
选择题
1)平面运动副所提供的约束为 。
o
90
å
A.1 B.2 C.3 D.1或2
2)在图1所示机构中存在
A.复合铰链
B.局部自由度
C.虚约束
D.前三者均无
3)如果作用在径向轴颈上的外力加大,那么轴颈上摩擦圆 。节选段落三:
A.> 0;小于;小于 B.> 0;大于;大于
C.< 0;小于;小于 D.< 0;大于;大于
18、 偏心轮机构是由铰链四杆机构 演化而来的。
A.扩大转动副 B.取不同的构件为机架
C.化转动副为移动副 D.化低副为高副
19、 如下叙述中, 不是斜齿圆柱齿轮相比于直齿圆柱齿轮传动的优点。
18级《机械原理》复习题
一、填空题
4、在曲柄摇杆机构中, 称为曲柄。
速度的方向线所夹的____角;
19. 蜗杆传动都有自锁性。( )
选择题
1)平面运动副所提供的约束为 。
o
90
å
A.1 B.2 C.3 D.1或2
2)在图1所示机构中存在
A.复合铰链
B.局部自由度
C.虚约束
D.前三者均无
A.扩大转动副 B.取不同的构件为机架
C.化转动副为移动副 D.化低副为高副
