吸尘器产品测试实验报告(试用版).pdf
2021-03-05 下载:1
下载
大小:266.82KB
吸尘器产品测试实验报告(试用版
25 干扰试验
25.1 吸尘器对家用电器正常工作不能有任何影响,对无线电接收电器使用
效果产生的影响应尽量小。
25.2 对黑白电视机的影响尽量小,进行以下试验时,电视机画面应该无滚
动、扭曲现象;电视机无损害。
26 热保护器动作试验
φ6.5 孔堵吸口 3min 保护器不应动作 ,全堵吸口保护器应有效动作 ,且机
器不能有变形起火功能异常等现象 (10℃> T= 动作温度< 5℃ )
27 配合
27.1 主吸管体插入主机锁定后,按下主吸管按钮,拔出主吸管体为一个周
期, 2000个周期后应仍能吊起主机左右抖动 5次不脱落。节选段落二:
31 耐热试验
吸尘器在密闭房间,室温 40℃±5℃条件下连续运行 24h,应无零部件
变形现象,试验后吸尘器应能正常使用。
32 手控软管
采用手柄调速 ,手柄控制的带线软管 ,按以下试验方法进行试验 ,试验后
软管组件无破裂、开裂、断线、脱落现象,插入主机后能正常工作。
33 风道堵塞试验
33.1
吸尘器处于正常工作状态时(如有功率调节器, 功率调到最大) ,将各
管口及各进风口完全堵上,然后开动吸尘器,要求运行 5min 后,吸尘
器无故障,无任何元件的热变形。运行 30min 后,无着火现象。节选段落三:
36 功率调节器
36.1 应用电脑板调节功率的主控板试验按电脑板技术要求进行。
36.2
应用其它方式调节功率的(如电位器) ,调节器由最小调到最大,然后
由最大调到最小为一次操作, 一次操作 2 秒钟,连续进行 6000次操作,
试验完后,调节器应能正常使用。
37 卷线器寿命试验
卷线器设计中应避免运动接触和固定接触的过度磨损; 止动轮不能脱离
卷线轮,止动轮与卷线轮的有效接触面积应大于紧轮宽度的 3/4。将卷
线器电缆全部拉出, 直到红色标志处, 然后按住收线按钮, 保持电缆伸
直,使能够一次性收回,如此为动作一次,让卷线器拉出卷回按 4-6次
/分钟的速度进行 6000次。
25 干扰试验
效果产生的影响应尽量小。
动、扭曲现象;电视机无损害。
26 热保护器动作试验
27 配合
31 耐热试验
变形现象,试验后吸尘器应能正常使用。
32 手控软管
33 风道堵塞试验
33.1
36 功率调节器
36.2
试验完后,调节器应能正常使用。
37 卷线器寿命试验
/分钟的速度进行 6000次。
