IAR安装和使用说明(V3.42).pdf
2021-03-08
下载
大小:337.63KB
IAR安装和使用说明(V3.42)
IAR EW for MSP430 安装指南和使用说明
第一部分 安装指南:
1、双击名为 keygen 的图标 ,出现注册机的画面,在 Product 选项的下拉菜
单里选择 Electronic Workbench for MSP 430 V3.42A。
2、查看 Hardware ID 下面文本框中的字符,将 0x 以后的字符中的小写字母全
部改为大写;具体的操作方法是:直接选中某个小写字母,然后从键盘输入
大写字母即可;更改完毕以后,用鼠标选中文本栏内的所有字符就能看到原
来的小写字母是否已经被改为大写了。例如,在本人电脑的中操作流程如下
面四图所示。节选段落二:
在
Workspace 下面是一个带下拉菜单的文本框,这里有系统的创建配置(build
configurations),默认时系统有两种创建(build)配置:Debug 和 Release。缺省
配置是 Debug,在这种模式下,用户可以进行仿真和调试;在 Release 模式下,
是不能进入调试状态的。所以建议在产品研发阶段一定不要修改这个创建配
置,否则不能进行调试了。
图 2.3
4、选择 File>Save Workspace,将当前的工作空间(Workspace)保存,以后直接
打开工作空间就可以了。节选段落三:
总结,本文只是简单介绍了 IAR Electronic Workbench for MSP430 3.42A
软件的使用,这个软件是一款非常优秀的 IED 开发环境,具有强大的编译能
力和调试功能,建议用户用熟用好这个软件,这对我们有效开发 MSP430 单
片机是十分必须的。更多的关于 IAR 软件的使用资料请参考软件自身 Help 中
的帮助文档,这些资料是学习这个软件的最好素材。
11
第一部分 安装指南:
面四图所示。节选段落二:
在
置,否则不能进行调试了。
图 2.3
打开工作空间就可以了。节选段落三:
11
