CATIA_工程图标准设定.pdf
CATIA_工程图标准设定
在开始菜单 CATIA->TOOLS->Environment Editor V5R19 中,修
改 CATReferenceSettingPath 与 CATCollectionStandard 的值(原来为空),使
之分别指向一个预先创建好的两个文档,例如前者指向文件夹 C:\setting\3(用于
存放特殊的设置),后者指向文件夹 C:\setting\4(用于存放自定义的标准)。具体
操作如下:
1) 在 C 盘建立文件夹 setting\3,setting\4。
2) 在开始菜单点击 CATIA->TOOLS->Environment Editor V5R19。节选段落二:
在开始菜单点击 Windows 运行命令,输入 “C:\Program
Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\cnext.exe”
-admin(C:\Program Files\Dassault Systemes 为 CATIA 的安装路径,B19 为安
装版本,破折号为短破折号,在-admin 前有一个空格,双引号为英文双引号),运行
即可进入管理员模式。
3. 进入工程图标准界面。用管理员模式打开 CATIA 后,在工具->标准->类别选中
drafting->文件选中 ISO.xml 即可进入工程图标准界面。
操作如下:
即可进入管理员模式。
