SOLIDWORKS有限元仿真分析自动化设备行业分析案例 .pdf
2021-03-16 下载:4
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
下载
大小:7.56MB
solidworks仿真分析
• 跌落测试
• 压力容器
• 线性动力学
• 非线性静态
• 复合材料
Simulation
• 内/外流场
• 对流/传导/辐射
• 瞬态/稳态仿真
• CFD优化
• 共轭传热
• 旋转零件
• 层流湍流
• 可压缩流体
• 非牛顿流体
• 电子冷却
• 空调不通风
Flow Simulation
• 填充
• 保压
• 冷却
• 翘曲
• 面/实体网格
• 流道平衡
• 嵌入件
• 气辅
• 共射
• 纤维分析
• 双折射
Plastics
• 机构运动
• 基亍事件的
运动仿真
• 精确摩擦
• 马达力矩
• 弹簧
• 阻尼
• 重力载荷
Motion
SOLIDWORKS节选段落二:
因此客户想对结构进行优化设计。
37
3D
S
.C
O
M
/S
O
L
ID
W
O
R
K
S
D
as
sa
ul
t S
ys
tè
m
es
C
on
fid
en
tia
l I
nf
or
m
at
io
n
| 3
/2
1/
20
18
re
f.:
D
S
_D
oc
um
en
t_
20
15
客户案例——研磨机侧支撑板优化
模型简化
叏出主要叐力部件作为分析对象,其余零部件可简化丌包括在分析中。节选段落三:
模型修改
41
3D
S
.C
O
M
/S
O
L
ID
W
O
R
K
S
D
as
sa
ul
t S
ys
tè
m
es
C
on
fid
en
tia
l I
nf
or
m
at
io
n
| 3
/2
1/
20
18
re
f.:
D
S
_D
oc
um
en
t_
20
15
客户案例——研磨机侧支撑板优化
设计优化 设计算例
发量(槽口尺寸)
约束(最大应
力低亍指定值)
目标(质量
最小化)
在满足要求的前提
下,产品从188lbf
减到178lbf,又节
省了大约5%的材料。
• 跌落测试
• 压力容器
• 线性动力学
• 非线性静态
• 复合材料
Simulation
• 内/外流场
• 对流/传导/辐射
• 瞬态/稳态仿真
• CFD优化
• 共轭传热
• 旋转零件
• 层流湍流
• 可压缩流体
• 非牛顿流体
• 电子冷却
• 空调不通风
Flow Simulation
• 填充
• 保压
• 冷却
• 翘曲
• 面/实体网格
• 流道平衡
• 嵌入件
• 气辅
• 共射
• 纤维分析
• 双折射
Plastics
• 机构运动
• 基亍事件的
运动仿真
• 精确摩擦
• 马达力矩
• 弹簧
• 阻尼
• 重力载荷
Motion
SOLIDWORKS节选段落二:
因此客户想对结构进行优化设计。
37
3D
S
.C
O
M
/S
O
L
ID
W
O
R
K
S
D
as
sa
ul
t S
ys
tè
m
es
C
on
fid
en
tia
l I
nf
or
m
at
io
n
| 3
/2
1/
20
18
re
f.:
D
S
_D
oc
um
en
t_
20
15
客户案例——研磨机侧支撑板优化
模型简化
模型修改
41
3D
S
.C
O
M
/S
O
L
ID
W
O
R
K
S
D
as
sa
ul
t S
ys
tè
m
es
C
on
fid
en
tia
l I
nf
or
m
at
io
n
| 3
/2
1/
20
18
re
f.:
D
S
_D
oc
um
en
t_
20
15
客户案例——研磨机侧支撑板优化
设计优化 设计算例
发量(槽口尺寸)
约束(最大应
力低亍指定值)
目标(质量
最小化)
在满足要求的前提
下,产品从188lbf
减到178lbf,又节
省了大约5%的材料。
