2、Origin处理XRD数据.docx
2021-03-18 下载:5
下载
大小:11.29MB
数据分析处理
微观应变、位错密度、结晶度、FWHM
半峰全宽(Full width at half maximum,缩写为FWHM)
Crystallites:微晶 谢乐公式:γ为X射线波长,为0.154056 nm
Dislocation:转位;混乱
1.拖拽到Origin打开
2.
3. 修改数据起始位置(根据峰值位置)
4.
5.
done
6.选择第二列
7. 选择复制copy,粘贴到2θ
8. 复制粘贴到β
9.复制数据,建立excel表格,粘贴
2. 利用Williamson-Hall图进行Origin数据分析
(XRD data后面的两个都删除)然后删除初始的origin图。节选段落二:
The JCPDS card number is =01-084-1285
Name of material = TiO2
Phase of material = Anatase(锐钛矿)
Crystal structure(晶体结构) = Tetragonal(四角形)
A unit cell is called tetragonal if it satisfies the following 2 conditions,
(数据在上面)
打开保存的数据(同上)
选择与结果相同的2θ,将h,k,l标红。节选段落三:
(从保存的结果文件中提取a,b,c)
4.如何在XRD图谱峰标记晶面指数
微观应变、位错密度、结晶度、FWHM
Dislocation:转位;混乱
1.拖拽到Origin打开
2.
3. 修改数据起始位置(根据峰值位置)
4.
5.
done
6.选择第二列
7. 选择复制copy,粘贴到2θ
8. 复制粘贴到β
9.复制数据,建立excel表格,粘贴
(数据在上面)
打开保存的数据(同上)
(从保存的结果文件中提取a,b,c)
4.如何在XRD图谱峰标记晶面指数
