二维AutoCAD图转到SolidWorks中进行三维处理的方法.pdf
2010-02-15 下载:5
下载
大小:210.54KB
附件
的 .SF 格式
的二维图形!并将其转化为三维模型"
1 使用 )&*+,-&./0 软件将 #$%&’#( 二维图形转化 为
三维图形
下面 以 轴 承 架 为 例 来 说 明 将 -MNOH-. 二 维 图 形 转
化为三维图形的方法"
!!" 分析零件类型!简化 H-. 图形
先带轮为例!由于带轮是回转类零件!分析可以通过
旋转草图生成" 由于 H-. 文件过于复杂! 用 VOPXYSO"TU
不能直接打开!因此!可以
在 -MNOH-. 中 !将 需 要 转
换的带轮零件图 J& ‘’中的
主要部分!复制到一边!去
除多余的线条!如中心线#
尺 寸 线#虚 线 #剖 面 线 等!节选段落二:
草图!输入数据单位中选
) 毫米*!最后) 完成*& 如图 9’ "
摘 要( 根据目前国内 !"# 领域二维设计占主流的现状! 针对如何实现二维图形向三维的转 换! 文 中介 绍 了 采用
$%&’(!%)*+ 把 ",-%!"# 中的二维图形转换成三维模型的方法"
关键词(二维, 三维, 转换
中图分类号(./012345 文献标识码(6 文章编号("##$%$&&&& $##’’27%##89%#$
!!!!!!"""###$$$%%%&&&’’’###((( )))"""*** +++"""$$$,,,(((---%%%’’’ ))),,,"""%%%... )))///!!!’’’节选段落三:
() 的特征识别技
术$可以很容易地读取 +;<"*+, 的二维图形$作为旋转(拉
伸(扫描(放样的草 图)同 时 +;<"*+, 的普 及 率 高$大 多
数人对其使用都很熟悉$ 因此可以使用其为 0".$%!"’()
绘 制 草 图$ 以 解决 从 二 维 向 三 维 的 过 渡 问 题# 对 于 在
+;<"*+, 中已绘制好的二维图形$可直接通过 0".$%!"’()
轻松地进行到三维的转换$从而避免重复劳动#
* 参考文献+
* %+ 邢启恩$等=0".$/ 6"’() :998 中文版实用技术精粹* >+ =北京’清
华大学出版社$:99:=
* :+ 黄诚驹=*+,?
的 .SF 格式
的二维图形!并将其转化为三维模型"
三维图形
化为三维图形的方法"
不能直接打开!因此!可以
换的带轮零件图 J& ‘’中的
主要部分!复制到一边!去
除多余的线条!如中心线#
草图!输入数据单位中选
关键词(二维, 三维, 转换
() 的特征识别技
* 参考文献+
华大学出版社$:99:=
* :+ 黄诚驹=*+,?
