PROE导入ADAMS实例.pdf
2010-04-07 评论:3 下载:10
下载
大小:550.33KB
自己做的一个例子,有不对的地方,希望大家指正!用的是proe3.0和adams2007!
第一步:在 proe 里将装配体保存副本,保存格式为“.x_t”。如图 1— 3。
注意保存的路径不能有中文名称。
图 1
图 2
图 3
第二步:在 ADAMS 里把刚才的 asm001.x_t 文件 import。如图 4— 7
图 4
图 5(注意选择格式为:parasolid)
图 6(选择刚才 proe 导出的文件,再给模型命一个新名称,点 ok)
图 7(如果没出来模型就多点几次左上角那个箭头)
第三步:导入的模型没有质量,要自己添加,如图 8-9
图 8
图 9(在“defined mass by 里选择材料属性进行定义,或者选择密度定义”)
(3条)
跟百度里的一样啊,我安装这个步骤做的,为什么adams显示 no model呢
谢谢分享,目前正在做这个,希望有用
查看更多评论 >
