汽车知识与技术无回流燃油系统简介.pdf
2010-06-30 下载:3
下载
大小:199.54KB
汽车知识与技术无回流燃油系统简介,供大家下载学习!!!
无回流
燃油系统把燃油从油箱到发动机往返流动的次数减
少到只有一次 由于没有设置未使用的燃油从发动机
流回油箱的回流管路.因此被称为 “无回流燃油系
统”。这个称呼多少有点不恰当。因为未使用的燃油实
际上还是回到了油箱 .只是没有经历反复的回流道路
而已 这种在 20世纪 90年代 中期推出的无 回流燃油
系统.目前已经得到了广泛的应用。
在无回流燃油系统中.燃油通过油箱底部的燃油
滤网后 .被输送到燃油泵.燃油泵向发动机提供所需
的燃油压力和燃油量.多余未使用的燃油通过压力调
节器又被送回到油箱里 与我们在传统压力调节器上
看到的不同.无回流燃油系统的压力调节器与发动机
之问没有真空连接。节选段落二:
因此这个压力调节器的作用是,
无论发动机运行状况如何变化.它都将保持稳定的系
统压力 为了确保发动机在当前工况下总是得到合适
的燃油量 。动力控制模块(PCM)要相应地快速改变喷
油器的脉冲宽度。在一些比较新型的燃油系统中.燃
0 芒 ;:j霹
动
系
因
节
不
燃
可
部
位
图 2 无回流式燃油系统的油泵
1一燃油压力调节器;2一油量传感器浮子:3一油泵体
无回流式燃油系统也安装有燃油滤清器,但是,
滤清器的安装位置会对燃油系统的寿命以及养护工
作产生很大影响。燃油滤清器可以安装在下述三个不
同位置上 第一个是安装在油箱外常规滤清器的位
置,如图3所示。节选段落三:
ACC系统和巡航控制系统
工作情况一样.但当感应到前方有较低车速行驶的车
辆时.ACC系统可自动地控制巡航车速与前方车辆保
持安全距离,当前方车辆消失.ACC系统立即又将车
速加速 到驾驶员设定的车速 .这就完成了所谓智能巡
航的功能,使汽车真正作到安全、舒适、操作简便。
ACC系统作为原车身电脑的一个部件.在原 E.
CU上插上一个附加的 ECU.该 ECU包括ACC的传
感器及控制器, 可称作SCU。
SCU安装在汽车前部.由雷达传感器组成的空间
传感器检测周围物体的行驶状态.然后将数据传给数
据总线再传到ECU,车内人机对话界面包括:操作开
关、信息显示和制动踏板及加速踏板。
无回流
系统.目前已经得到了广泛的应用。
之问没有真空连接。节选段落二:
因此这个压力调节器的作用是,
0 芒 ;:j霹
动
系
因
节
不
燃
可
部
位
图 2 无回流式燃油系统的油泵
置,如图3所示。节选段落三:
ACC系统和巡航控制系统
感器及控制器, 可称作SCU。
关、信息显示和制动踏板及加速踏板。
