simufact.forming实例分析教程(锻造).pdf
2011-11-04 评论:12 下载:30
下载
大小:646.19KB
如题
创建一个新的工艺仿真
通过开始菜单或桌面快捷方式打开simufact.forming软件。在软件界面点击
File下拉菜单中的New Project,或者通过快捷键Ctrl+N来创建一个新的工艺仿真。
或者通过点击新建图标来创建一个新的工艺仿真。
点击后会弹出如下 Process Properties对话框:
内部教程,请勿转载
这里可以设置仿真相关参数:锻造类型(热/冷)、仿真类型(2D/3D)、和求
解器(有限元/有限体积)。当选择完工艺类型后,系统将自动定义相关参数。下
面可以选择模具数量。
节选段落二:
仿真建模
确认后,你可以看到 simufact.forming软件已经自动设置好了仿真所需要的
相关参数。在左侧可以看到仿真所需要的进程树,右侧为预览窗口。鼠标左键缓
慢双击要修改名称的进程树,或者通过右键单击选择 Rename可以修改名称。
节选段落三:
在进程树中左键双击 Forming,出现如下工艺过程相关参数定义对话框。
点击 按钮,使用前面定义的两点确定压力机行程。
在弹出的对话框中,分别选择前面定义的两个点,在 Distance at 100% stroke
内部教程,请勿转载
处输入 2。意为:压力机达到最大行程时,两个点之间的距离,这里也就是上下
模之间的距离。点击 ok返回。
其它设置采取默认设置,点击 Start 按钮可查看模具运动是否正确,如果正
确,点击确定后退出。
在 Element Sizes 菜单中可以调整坯料在通过优先体积法计算时,单元的边
长。
(12条)
这个教程里用到的 STL文件 在哪里呀 谁给提供下 谢谢
要是能贴个图就更好了。
查看更多评论 >
