铁耗分离在高转矩无刷直流电机中的应用.pdf
2015-08-07 评论:2 下载:6
下载
大小:578.95KB
在高转矩无刷直流电机中,磁滞和涡流损耗看作电气负载、驱动类型和护铁深度的函数, 举例说明如下。
铁耗分离在高转矩无刷直流电机中的应用
举例说明如下。
种类:电动机和发电机——交流/优化设计/电气
软件: MotorSolve
高转矩无刷直流电动机一般需要提供大功率,并且工作时转速低、频率为同步频率、极
数多、齿槽多等。一旦给定了功率需求,则评判设计好坏的一个重要原则就是损耗最低。铁
耗一般由工作环境确定,通常是总体损耗的重要部分。铁耗与设计参数(电气和几何参数)
的定性或定量关系对电机设计者非常有用。甚至减小损耗的一点点小的改进都能起到节能的
作用,并且只能利用有限元来预测。节选段落二:
这个实例中,使用 Infolytica 公司的模板化电机设计软件 MotorSolve,计算了高转矩
无刷直流电动机带负载时的铁耗趋势、驱动类型(正弦和六阶梯波驱动)和转子护铁深度。
该实例阐述了基于有限元的分析过程,以便协助电机工程师设置该类型电机的负载。
http://www.hikeytech.com/index.php?m=Article&a=show&id=209&atcatid=27
http://www.infolytica.com/en/coolstuff/index-MS.html
电机参数
本例建立一个无刷直流电动机:径向充磁,表面贴装式,每极两个永磁体,外转子。节选段落三:
结论
使用 MotorSolve,计算了基于元件级的一个高转矩无刷直流电动机的磁滞和涡流损耗
(铁耗趋势)。计算该趋势是电机设计算法的积分过程。下图显示了使用 MotorSolve,基
于有限元计算铁耗趋势,需要的输入量小,计算简便。MotorSolve 自动地优化网格设置和
所有和有限元计算相关的方面,并且生成最优速度下的计算结果。
一个简单的应用范围是:使用损耗趋势来确定电机处于饱和状态时负载的选择范围。
铁耗分离在高转矩无刷直流电机中的应用
举例说明如下。
软件: MotorSolve
电机参数
结论
