XFDTD_中文.pdf
2012-12-31 下载:4
下载
大小:2.21MB
见附件
这个例子中的数据文件可以在 XFDTD 例子 CD 中找到,在下面的目录中:
(例子/天线/双极子)
开始 XFDTD:
当 XFDTD 开始时,显示的是 界面,如图 2.1 所示。这个界面展示了
设计道具的简洁的画面。这里,双极子的设计还没有开始,因此这个界面并不包括数
据。
图 2.1 摘要界面
构建几何模型:
首先,点击 (几何)标签。由于是缺省状态,
是一个激活的窗口。在 工具条中按线的按钮 将会显示线的
对话框如图 2.2 所示。
选择厘米作为单位,在 X 方向设置线的长度为 0 到 30。
节选段落二:
XFDTD中微带线激
励设置如图2所示:
图2 XFDTD中微带线的激励设置
在XFDTD中对微带线终端开路、短路、接匹配负载三种情况进行模拟计算,
吸收边界选用LIAO氏吸收边界条件。微带线终端短路时在微带线的终端设置一段
金属导线连接接地板和导带。微带线终端接匹配负载的做法是在微带线的终端,
接地板和导带之间设置一阻抗与微带线相匹配的导体块。微带线计算模型如图3
所示。
图3 微带线三种情况下的计算模型(终端部分)
在XFDTD中存储微带线x, y截面上瞬态和稳态场分布,可以方便直观的得
到微带线内部电磁场的分布图,还可进行S参数等的计算。
节选段落三:
XFDTD 计算的是双站 RCS,这里我们只考察后向 RCS 值。1 .XFDTD 仿真软
件介绍
电磁仿真软件 XFDTD 具有强大的功能,通过仿真天线不仅能得到很多频域参
数数据,例如输入阻抗、S 参数、增益、效率、方向图等等,还能得到时域参数
数据,例如输入电压、输入电流,远区电场等等,下面将简单介绍一下该软件的
原理和使用。
1. 1 FDTD 方法简介 XFDTD 仿真软件主要使用的是 FDTD 方法〔2s7,为什么要使
用该方法呢?因为
很多电磁仿真技术都是应用于频域,而 FDTD 却在时域里解麦克斯韦方程。这
就意味着电磁场值的计算是在离散的时间点进行。
