LMS_Test._lab_锤击法模态分析步骤.pdf
2013-01-05 评论:10 下载:51
下载
大小:1.95MB
见附件
LMS Test.Lab
锤击法模态测试流程
比利时 LMS 国际公司北京代表处
技术支持:邓江华
LMS Test. Lab 锤击法模态测试及分析的流程在软件窗口底部以工作表形式表示,按照每一
个工作表依次进行即可,如下图示。
1Documentation――可以进行备忘录,测试图片等需要记录的文字或图片的输入,作为测试
工作的辅助记录,如下图示。
2Geometry――创建几何(参见创建几何步骤说明)
3Channel setup――通道设置,在该选项卡中可进行数采前端对应通道的设置,如定义传感
器名称,传感器灵敏度等操作。节选段落二:
步骤四:测量(measure)
完成了前述所有的设置后,即可进行锤击法模态测试,测量窗口如下图示
单击设置面板右上角的 all setting 选项,可打开一个对话框,如下图示,其中包括了前述
所有的设置,另外还可对测量中的一些计算和操作进行设置。
上图中1所示为对采样频率等的设置,2为窗函数的设置,3为触发级的设置,这三种设置
已在前面完成,当然也可在此处进行修改,但最好不改。节选段落三:
另外还可设置 FRF 估计方法,分为 H1,H2,Hv,一般可选
后者。
完成所有的设置后即可进行测量,如下图示。
步骤五:确认(validate)
这样整个锤击法模态的测试就完成了,接下来即进行模态的分析。
LMS Test.Lab
锤击法模态测试流程
比利时 LMS 国际公司北京代表处
技术支持:邓江华
个工作表依次进行即可,如下图示。
工作的辅助记录,如下图示。
步骤四:测量(measure)
后者。
步骤五:确认(validate)
查看更多评论 >
