FLUENT-DPM-案例.pdf
2021-03-23 下载:11
下载
大小:1.46MB
老版本Fluent的案例,虽然界面不同,但操作还有点参考价值。
下载的别人的pdf,非原创。
侵权删。
这些模型时的 FLUENT 可以用来对许多种离散相的问题进行模拟,包括颗粒的分离与
分级,喷雾干燥,烟雾的扩散,液体中气泡的搅浑,液体燃料和煤的燃烧。当需要在 FLUENT
的模型中加入离散相时,可以通过定义颗粒的初始位置、速度、粒径、温度等参数实现,具
体的操作过程在“Discrete Phase Model”面板中完成。以上的参数再加上颗粒的物理属性,就
可以作为计算颗粒轨迹和颗粒热、质传递的初始化条件。
下面就使用 DPM 模型的基本步骤归纳如下,仅供参考
(一)对于稳态问题,可采用以下步骤求解:
1. 求解连续向流动;
2. 添加离散相;
3.节选段落二:
对于非耦合问题,FLUENT 会在每个时间步长的最后更新离散相的位
置;对于耦合问题,在每次相间耦合计算中离散相的位置都回更新。
2 应用 DPM 模型需要注意的一些问题
在 Fluent 中应用 DPM 模型进行计算时,需要注意 DPM 模型忽略了两相流中颗粒之
间的相互作用,以及颗粒相对连续相流动产生的影响。这就决定了两相流中颗粒相的体积分
数不能太高,通常情况下这一体积分数要小于 10%~20%。但是,这并不意味着在应用 DPM
模型时颗粒相的质量分数也要小于 10%~20%,实际上,我们可以使用 DPM 模型来模拟
离散相质量分数等于或超过连续相质量分数的流动。节选段落三:
如果颗粒是以喷射的形式进入连续相的,而且流场中有明确的入口和出口,这种情况下
可以使用稳态的 DPM 模型来计算;如果颗粒相在连续相中处于一种无限期的悬浮状态,
这种情况下稳态的 Lagrangian 模型就不再适用了,对于这样的工况可以考虑使用非稳态的
DPM 模型来进行求解。换句话说,对于搅拌器、混和器、流化床这一类容器如果应用 DPM
模型来模拟其流场,应该在非稳态的前提下进行。 一旦应用 DPM 模型来对流动进行模拟
后,Fluent 中的某些功能将不能再被使用。具体如下:
1. 周期性的边界条件;
2. 可调的时间步长;
3. 使用非预混燃烧模型时,颗粒不能参加反应;
4.
1. 求解连续向流动;
2. 添加离散相;
3.节选段落二:
1. 周期性的边界条件;
2. 可调的时间步长;
4.
