1-随机振动疲劳分析.pdf
2021-04-06 下载:19
下载
大小:1.02MB
来看看
1 问题设定
一块钢板,Z 向尺寸为 100mm,X 向尺寸为 150mm,尺寸为 150mm x 100mm x 0.4mm。
该钢板的四个端点中,两个固定(如图,A 点和 B 点),另外两个端点分别受到垂直于钢板
平面的集中力作用(如图,C 点和 D 点),两个集中力的大小均随机变化,且两个力的功率
谱密度曲线(PSD)相同,但两者的受力大小相互独立。
我们设定该集中力较小,从而可以采用频域方法求解其受力状态。
由于在厚度方向上仅采用了一个实体单元,故采用二阶六面体单元 C3D20。另外,计算
模型中为四个端建立了相应的 set,方便操作。
两个随机集中力所对应的 PSD 谱线如下图。节选段落二:
在软件窗口左侧的“Fatigue from FEA”板块的“Loading Settings”选项卡上,将“PSD Block”
下的“Length per repeat in seconds”设为 1,表示这段 PSD 谱代表的是 1s 内的振动。
定义完成后如下图所示。
2.2.5 选择材料和算法
在材料窗口里选中 SAE-1045-6,如下图:
然后在“Fatigue from FEA”板块上切换到“Analysis Settings”选项卡上。如果遇到下述
对话框,询问是否确认对 Loading 的更改,则选“Yes”,关掉该对话框。
1 问题设定
定义完成后如下图所示。
2.2.5 选择材料和算法
