ABAQUS_CAE典型例题.pdf
2021-04-09 下载:11
下载
大小:294.27KB
一些经典的abaqus分析实例
ABAQUS/CAE典型例题
我们将通过 ABAQUS/CAE完成右图的建模及分析过程。
首先我们创建几何体
一、创建基本特征:
1、首先运行 ABAQUS/CAE,在出现的对话框内
选择 Create Model Database。
2、从Module列表中选择 Part,进入 Part模块
3、选择 Part → Create来创建一个新的部件。在
提示区域会出现这样一个信息。
4、CAE弹出一个如右图的对话框。将这个部件
命名为 Hinge-hole,确认Modeling Space、Type和 Base
Feature的选项如右图。
节选段落二:
ABAQUS/CAE初始化草图,并显示格子。
6、在工具栏选择 Create Lines: Rectangle(4 Lines)
,在提示栏出现如下的提示后,
输入(0.02,0.02)和(-0.02,-0.02),然后点击3键鼠标的
中键(或滚珠)。
7、在提示框点击OK按钮。CAE弹出
Edit Basic Extrusion对话框。
8、输入 0.04作为 Depth的数值,点击
OK按钮。
二、在基本特征上加个轮缘
1、在主菜单上选择 Shape → Solid → Extrude。
2、选择六面体的前表面,点击左键。
3、选择如下图所示的边,点击左键。
节选段落三:
ABAQUS/CAE在这条边的 1/4处上创建一个点。
6、创建一个基线,在 Create Datum对话框内选择 Axis,
在Method选项中选择 2 Points,点击 Apply。选择圆的中心点和刚才创建的基点,ABAQUS/CAE将创建
如右上图所示的基线。
7、在 Create Datum对话框内选择 Plane,在Method中选择 Point and normal,点击 OK,选择
刚才创建的基点和基线。你的模型将如左下图所示。
8、从主菜单中选择 Shape → Cut → Extrude,选择创建的基准面和右上图所示的边,点击左键。
