用扩展有限元方法模拟混凝土的复合型开裂过程_方修君.pdf
2021-04-19 下载:14
下载
大小:621.57KB
断裂力学
文章编号:1000-4750(2007)Sup.I-0046-07
方修君,*金 峰,王进廷
(清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室,北京 100084)
摘 要:用扩展有限元法对混凝土梁复合型开裂过程进行了数值模拟。裂纹面间的力学行为采用粘聚裂纹模型来
描述,通过引入切向保留刚度考虑剪力分量的影响。开裂方向的计算采用了一种简化的最大切向应力准则。对
Arrea 和 Ingraffea 的混凝土梁复合开裂实验进行了数值模拟。计算给出了裂纹萌生、扩展的过程及破坏形态,并
获得了与实验结果对比良好的荷载-裂纹开口滑移曲线。节选段落二:
应
用上述判据通常需涉及到应力强度因子的计算。
Moës 和 Belytschko[12]在裂纹尖端相应节点上富集
了线弹性断裂力学裂纹尖端位移场基函数,采用 J
积分来推求 I型和 II型应力强度因子。本文在计算
中引入单元发生开裂时裂纹贯穿该单元的假定[13],
相应采用单元平均应力来作为起裂判据:(1) 当单
元平均应力的最大主应力超过材料的抗拉强度时,
该单元发生开裂;(2) 裂纹开展方向与最大主应力
方向垂直。上述判据可以视为对最大切向应力准则
的简化,避免了复杂的应力强度因子的推求计算;
同时将开裂方向计算在单元水平上完成,有利于提
高计算效率。节选段落三:
Methods
in Eng., 2000, 48: 1741~1760.
[7] 方修君, 金峰, 王进廷. 基于扩展有限元法的粘聚裂纹
模型 [J]. 清华大学学报 (自然科学版 ), 2007, 47(3):
344~347
Fang Xiujun, Jin Feng, Wang Jinting. Cohesive crack
model based on extended finite element method [J].
方修君,*金 峰,王进廷
应
高计算效率。节选段落三:
Methods
344~347
