SVPWM逆变器输出电压谐波分析.pdf
2021-04-20 下载:1
下载
大小:521.05KB
本文档详细讲述了空间矢量脉宽调制的谐波分析
为了验证算法的正确性,借助于 Simulink 的仿
真手段,构建 SVPWM 调制的逆变器模型,模型建立
的依据主要是文献[2]论述的 SVPWM 采用 TI 公司
的 TMS320C24X 系列器件的实现方法,仿真结果反
映了 SVPWM 在应用 DSP 实现时的谐波情况。
1 SVPWM 的等效调制函数
电压型逆变器在变频调 速系统中得 到了广泛
应用,图 1 所示为电压型逆变器供电异步电动机的
变频调速系统主电路原理图。
节选段落二:
通过 Simulink 建立
SVPWM 和 SPWM 逆变器模型, 仿真得到 2 种不同调制方式的逆变器输出电压频谱。 仿真结果表
明:采用数学解析的方法对 SVPWM 逆变器输出电压进行谐波分析所得结论是正确的。相对于传统
的 SPWM 控制,SVPWM 逆变器存在输出电压谐波总畸变率小、直流电压利用率高的优点,改善了
传统电压源型逆变器的性能。
节选段落三:
SVPWM 和 SPWM 两种调制方式产生的输出电
压谐波均集中在开关频率附近。 SVPWM 的谐波幅
值较小, 分布相对分散;SPWM 的谐波幅值较大,分
布相对集中。
仿真还给出了 2 种调制方 式的线电压 总谐波
畸变率 (THD),SPWM 的 THD=78.68%,SVPWM 的
THD=55.22%。 由于 PWM 波形主要经过电动机绕组
的滤波作用近似为正弦波,谐波幅值越小,总谐波
畸变率越低,得到波形的正弦度就会越好。 所以,相
对于 SPWM,SVPWM 得到的波形会更理想。
4 结语
本文分析了 SVPWM 隐含的调制过程。
