ABAQUS粘聚力模型( Cohesive Model ) 应用小结.pdf
2021-04-23 评论:3 下载:50
下载
大小:2.14MB
ABAQUS粘聚力模型( Cohesive Model ) 应用小结,百度找到的一份 觉得还蛮有用的  但是看完之后自己做粘性单元还是有问题。。。。我的问题吧
引言及一些讨论
粘聚力模型( Cohesive Model )将复杂的破坏过程用两个面之间的‘相对分离位移-力’关系表达。
这种粘聚力关系很大程度上是宏观唯象的,有多种表达形式,如图 1-1 所示。
图 1-1 常见的粘聚力关系
Abaqus 软件中自带的粘聚力模型为线性三角形(下降阶段可以为非线性)。其它如指数、
梯形等模型主要通过用户单元子程序(UEL/VUEL)实现。粘聚力模型的形状对某些计算结果( 例如单纯的
拉开分层 )影响很大。
节选段落二:
1.1 粘聚力单元及粘聚力接触
粘聚力模型可以通过使用粘聚力单元( Cohesiev Elements )或者粘聚力接触( Cohesive Surfaces )来
实现。在模型和参数都一致的时候,两类方法得到的结果略有差别。
1.2 粘聚力单元
Abaqus 中的粘聚力单元包括 3D 单元 COH3D8,COH3D6;2D 单元 COH2D4;轴对称单元 COHAX4;
以及相应的孔压单元。
单元的厚度(分离)方向
对于粘聚力单元,一个非常重要的方面是确定单元的厚度(分离)方向( Thickness direction、Stack
direction )。
节选段落三:
mod=viewthread&tid=749722&highlight=dava
http://forum.simwe.com/thread-1094569-1-1.html
5
(a)
(b)
(c)
图 1-5 粘聚力属性
6
粘聚力接触对
在显式和隐式分析中,定义粘聚力接触对的方式略有不同(The cohesive surface behavior can be
defined for general contact in Abaqus/Explicit and contact pairs in Abaqus/Standard)。
(3条)
感谢分享!
可以
查看更多评论 >
