三维建模专题2.pdf
2021-04-25 下载:2
下载
大小:1.49MB
机电三维建模技术
1984, STEP
GKS, IGES, STEP
三个重要的图形
转换国际标准
三维建模的计算机图形标准发展
GKS
输出、输入、控制、
变换、图段、元文件、
询问、出错处理。
企业标准
DXF, Open GL
Direct X
ACIS, ParaSolid
STL Stereolithography
基本标准:
零件库?
节选段落二:
参数化
ISO 15926 ---
-参数化(Parametrics)
应用程序
面向某种应用的层
和语言的接口层
操作系统
其他资源 图形资源工作站
GKS
ISO 13584 ----
零件库(PLIB)
ISO 15531 ----
工业制造管理数据处理(MANDATE)
2020/3/30
17
设计手段(工具)的演变
手工绘图 计算机二维绘图 计算机三维初步 三维建模成熟
数字样机
计算机辅助机械设计的愿景:
—— 虚拟样机(数字样机)技术
• CATIA 软件
DMU平台
• UG 软件
工业软件平台
• Pro/E Creo
• AutoDesk Mechanical(Inventor
节选段落三:
生成工程实际
对象的完整
数字模型
1 创成
2 测绘(反求)
2020/3/30
20
工程对象三维几何模型的作用
• 验证机器构型、结构设计
• 验证零部件装配
• 验证零部件的力学要求
• 验证零件制造工艺
• 验证机器的部件功能
• 验证整机性能
三维建模技术的用途(卡耐基-梅隆)
快速原型
详细设计
可视化(可用作工业设计)
参数化设计
2020/3/30
21
三维建模技术对下游工作流程的用途(1)
三维建模技术对下游工作流程的用途(2)
2020/3/30
22
三维建模技术对下游工作流程的用途(3)
参数化建模
几何关系和
尺寸驱动
几何约束
支撑基础是工程制图的表达方法
投影关系
