python基础.pdf
2021-04-26 下载:2
下载
大小:5.14MB
编程语言python基础,课本pdf
A.1 在Linux系统中安装Python
A.1.1 确定已安装的版本
A.1.2 在Linux系统中安装Python 3
A.2 在OS X系统中安装Python
A.2.1 确定已安装的版本
A.2.2 使用Homebrew来安装Python 3
A.3 在Windows系统中安装Python
A.3.1 在Windows系统中安装Python 3
A.3.2 查找Python解释器
A.3.3 将Python添加到环境变量Path中
A.4 Python关键字和内置函数
A.4.1 Python关键字
A.4.2 Python内置函数
附录 B 文本编辑器
B.1 Geany
B.1.1
节选段落二:
你输入Python代码时,这个文本编辑器能够识别它们并突出显示不同的部分,让你能够轻松地了解代码的结构。
1.1 搭建编程环境 搭建编程环境
在不同的操作系统中,Python存在细微的差别,因此有几点你需要牢记在心。这里将介绍大家使用的两个主要的Python版本,并简要介绍Python的安装步骤。
1.1.1  Python 2和和Python 3
当前,有两个不同的Python版本:Python 2和较新的Python 3。每种编程语言都会随着新概念和新技术的推出而不断发展,Python的开发者也一直致力于丰富和强化其功能。
节选段落三:
大多数
修改都是逐步进行的,你几乎意识不到,但如果你的系统安装的是Python 3,那么有些使用Python 2编写的代码可能无法正确地运行。在本书中,我将指出Python 2和Python 3的重大
差别,这样无论你安装的是哪个Python版本,都能够按书中的说明去做。
如果你的系统安装了这两个版本,请使用Python 3;如果没有安装Python,请安装Python 3;如果只安装了Python 2,也可直接使用它来编写代码,但还是尽快升级到Python 3为好,
因为这样你就能使用最新的Python版本了。
