中性盐雾试验(NSS试验)国家标准.pdf
2021-04-30 下载:1
下载
大小:142.97KB
中性盐雾试验(NSS试验)国家标准
- 1 -
中华人民共和国国家标准
UDC 669.058:620
.193.272
金属覆盖层 中性盐雾试验 GB 6458-86
(NSS试验)
Metallic coatings-Neutral salt spray test
(NSS test)
本标准规定了中性盐雾试验所使用的设备、试剂和方法。节选段落二:
本标准用于评定金属覆盖层的抗盐雾腐蚀能力,也可用于同一覆盖层的工艺质量比较。
由于影响覆盖层腐蚀的因素很多,单一的抗盐雾性能不能代替抗其他介质的性能。所以本标
准获得的试验结果,不能作为被试覆盖层在所有使用环境中抗腐蚀性能的依据,也不能作为
不同覆盖层在使用中抗腐蚀性能的对比依据。
本标准对于试样的类型、试验周期和试验结果的解释均不作规定,这些内容应由覆盖层
或产品标准来提供。
本标准等效采用国际标准 ISO 3768-1976《金属覆盖层 中性盐雾试验(NSS试验)》。
1 试验溶液
1.1 将化学纯的氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为 50±5g/L。节选段落三:
a.喷雾气源:压缩空气经除油净化,进入装有蒸馏水,其温度高于箱内温度数度的饱和
塔而被湿化。通过控压阀,使干净湿化的气源压力控制在 70~170KPa(0.7~1.7Kgf/cm2)
范围内;
b.喷雾室:由喷雾器、盐水槽和挡板组成,喷雾器可用 1个或多个,由试验区的大小而
定。挡板可防止盐雾直接喷射早试样上。喷雾器和挡板放置的位置,对盐雾的分布有影响;
c.盐水贮槽:要有维持喷雾室内盐水槽一定液位的装置。
注:调节喷雾压力、饱和塔内水温和挡板的位置,使箱内盐雾沉降的速度和盐雾收集液氯化
钠的浓度,达到 5.2条的规定值。
- 1 -
中华人民共和国国家标准
UDC 669.058:620
.193.272
(NSS试验)
(NSS test)
或产品标准来提供。
1 试验溶液
范围内;
钠的浓度,达到 5.2条的规定值。
