追溯历史评表面形变纳米化.pdf
2021-05-08
下载
大小:846.18KB
追溯历史评表面形变纳米化
21世纪表面纳米 化 的 晶 粒 碎
化,小角晶界变成大角晶界则未见直接的实验结果,也无充分理论依据。此外,20世纪注重 定 量 分 析 的 结 构
参数是位错胞间错角,21世纪表面纳米化则强调细化的尺度,用谢乐公式计算出晶粒大小及其分布。但位错
胞不是晶粒,不能简单套用谢乐公式,文中 详 述 了 其 理 论 依 据。性 能 方 面,形 变 强 化 以 牺 牲 塑 性 为 代 价。20
世纪将磨损和切削形成的纳米尺度白亮层视作损伤,21世纪的表面纳米化不是用性能优化作导向,而是以纳
米化为目标,也即趋向白亮层的损伤程度,显然有悖材料学常理。节选段落二:
比较纳米 化 和 白 亮 层 结 构 形 成 的 原 理 描 述
是不同的。前者认为纳米化是碎化过程,再由小
角晶界发 展 成 大 角 晶 界。后 者 则 认 为 白 亮 层 中
的小单元 是 由 密 集 位 错 重 新 排 布 成 位 错 胞 而 生
成的,和原 始 晶 粒 关 系 不 大。显 然,碎 化 和 生 成
两种表述截然不同。
表面晶 粒 碎 化 和 粉 末 碎 化 有 所 不 同。球 磨
时金属粉末的碎化是先塑性变形成鳞片,由于周
边无拘束,鳞片断裂成小颗粒。节选段落三:
图24是强喷丸后氮
化的试验 结 果。氮 化 前 或 氮 化 后 强 喷 丸 的 旋 转
弯曲疲劳限和单纯氮化相同,也即强喷丸对疲劳
没有贡献[30]。分 析 认 为 这 是 和 强 喷 丸 引 起 的 粗
糙度提高或存在微裂纹,使强喷丸的正负效应相
互抵消的缘故。先喷丸易于产生缺陷,随后氮化
可能使缺陷扩大。先氮化则表面氮化层很脆,后
喷丸的强度太高容易萌生裂纹。也这就是说,两
种导致脆化的工艺叠加处理时,缺陷几率大为增
加。
21世纪表面纳米 化 的 晶 粒 碎
两种表述截然不同。
图24是强喷丸后氮
加。
