Hypermesh 9.0与LS-Dyna结合跌落.docx
2021-05-08 下载:10
下载
大小:1.23MB
本教程的目的在于帮助LS-Dyna初级用户更方便地利用HyperMesh的强大前处理功能。实例本身所采用的数据或边界条件不具有代表性,不讨论个划分技巧、材料模型选择、材料参数确定、接触方式选择等等问题。限于自身水平,本教程中必有许多值得完善的地方,也请各位批评指正。
教程: HyperMesh 9.0与LS-Dyna971的接口应用
一、问题描述" D
模型文件:example.hm
目标:模拟三相表掉落到刚性地面上的过程,三相表的跌落高度为1m。节选段落二:
采用单位:
质量 T;长度 mm
分析手段:前处理工作在HyperMesh9.0中完成,运算提交采用LS-Dyna971。
二、有限元建模
1.三相表部件的网格划分过程略
2.导入CM_F_bound_2.k文件前,在Hypermesh中主菜单的Preferences下选择User Profile面板中选择LS-Dyna模板。
3.在import面板下点击import导入CM_F_bound_2.k文件。节选段落三:
输出example_complete.dyn文件,点击Apply按钮,如下图:
2.打开LS-Dyna971程序,点击求解开始按钮,弹出求解文件设置窗口,点击Browse…,将之前生成的Dyn文件写入到LS-Dyna求解器中,根据计算机的配置设置相应的NCPU和MEMORY,点击Run求解,如下图:
3.求解顺利结束后,打开LS-Prepost可以查看各部件上的应力、应变分布状况,速度、加速度曲线等。
注:力查看步骤
导入力文件后,在NCforc data中会显示相应节点号,选择所需节点后选择要输出的结果力,然后点击plot即可。
一、问题描述" D
模型文件:example.hm
采用单位:
质量 T;长度 mm
二、有限元建模
1.三相表部件的网格划分过程略
注:力查看步骤
