matlab有限元法计算分析程序编写.pdf
2021-05-09 下载:15
下载
大小:249.83KB
matlab有限元法计算分析程序编写.pdf的图1
有限元法计算分析程序编写有限元法计算分析程序编写
结构参数输入,包括
1)节点坐标值
2)单元类型以及连接信息
3)各单元的弹性模量、截面积(厚度)等
4)荷载形式以及作用位置、作用方向、荷载值
5)约束条件
6)输出信息
i
j
m
y
xo
对节点和单元分别编号
每个节点的自由度根据
节点号计算得到
计算结构的刚度矩阵
对各单元作如下的计算
a)计算单元刚度矩阵
b)计算坐标转换矩阵(如果需要)
c)作坐标转换计算(如果需要)
d)按自由度顺序叠加到总刚度矩阵中
计算荷载向量
对各节点集中荷载作如下的计算对各节点集中荷载作如下的计算
a)分解成坐标方向的荷载分量
b)按自由度顺序叠加到荷载向量中
节选段落二:
• 刚度矩阵对角元上的主元素都是正的。
• 刚度矩阵是对称矩阵。
• 刚度矩阵是一个稀疏阵,如果遵守一定的结点编号规则,可
使非零元素都集中于主对角线附近而呈带状。
• 刚度矩阵是一个奇异阵,在排除刚体位移后,它是正定阵。
因为物体在受到平衡力作用时,可以是静止不同,但也可以
作匀速运动,即物体的绝对位移不能确定,也就是说整体刚
度矩阵不存在逆矩阵,因此它是奇异矩阵。
MATLAB概要
• 对于有限元初学者来说,自己动手编写一个
有限元程序是学习、理解和掌握有限元法的
一条捷径。
节选段落三:
结构参数输入,包括
计算结构的刚度矩阵
计算荷载向量
引入边界条件
解方程(线性方程组)得到位移
计算应变和应力
补充:刚度矩阵的基本性质
MATLAB概要
MATLAB的使用方法
平面问题的有限元程序
