粘聚力模型( Cohesive Model ) 应用小结.pdf
2021-05-16 下载:35
下载
大小:2.14MB
cohesive
单元案例
引言及一些讨论
粘聚力模型( Cohesive Model )将复杂的破坏过程用两个面之间的‘相对分离位移-力’关系表达。
这种粘聚力关系很大程度上是宏观唯象的,有多种表达形式,如图 1-1 所示。
图 1-1 常见的粘聚力关系
Abaqus 软件中自带的粘聚力模型为线性三角形(下降阶段可以为非线性)。其它如指数、
梯形等模型主要通过用户单元子程序(UEL/VUEL)实现。粘聚力模型的形状对某些计算结果( 例如单纯的
拉开分层 )影响很大。节选段落二:
对于 2D 模型,如果粘聚
力单元部分为直线,可以通过在单元编辑选项中,更改粘聚力单元的节点坐标,使得单元呈现出几何
零厚度,具体参见‘dava 独家原创:cohesive element 例子的详细图解’;对非直线的曲边单元来,几
何零厚度的粘聚力单元建模可以参考‘2D 零厚度粘聚力(cohesive)单元建模’,或者附录-1。
此外,现在已经有很多在模型中批量嵌入零厚度粘聚力单元的程序开发出来。
1.3 粘聚力接触
粘聚力模型可以作为一种接触属性来模拟裂纹在两个接触面之间的扩展。在显式和隐式分析中都
能使用粘聚力接触。在两种分析步下,接触属性的定义是一致的,但是接触对的定义略有不同。节选段落三:
引言及一些讨论
1.1 粘聚力单元及粘聚力接触
1.2粘聚力单元
1.3粘聚力接触
1.4 损伤输出设置
1.5 收敛设置
2. Cohesive模型的常见应用
2.1 层合板开裂 /Laminate debonding
2.2 单纤维拔出
2.3 颗粒/基体界面开裂
3. Cohesive模型的其他应用
3.1 与xfem联合应用
3.2 全嵌入模型模拟多裂纹扩展
4. 附录
引言及一些讨论
图 1-1 常见的粘聚力关系
拉开分层 )影响很大。节选段落二:
对于 2D 模型,如果粘聚
1.3 粘聚力接触
引言及一些讨论
1.1 粘聚力单元及粘聚力接触
1.2粘聚力单元
1.3粘聚力接触
1.4 损伤输出设置
1.5 收敛设置
2. Cohesive模型的常见应用
2.2 单纤维拔出
2.3 颗粒/基体界面开裂
3. Cohesive模型的其他应用
3.1 与xfem联合应用
3.2 全嵌入模型模拟多裂纹扩展
4. 附录
