霍普金森杆(SHPB)数值模拟GUI逐步操作指南.pdf
2021-05-21 下载:36
下载
大小:1.79MB
ANSYS 进行SHPB模拟建模过程详细操作
SHPB 数值模拟 GUI 操作指南
1.启动 ansys。工作文件目录自行设置。
2.Run——运行
3.Preferences,对话框中选择 LS-DYNA,OK。
4.添加 3D Solid164 单元。
5.添加材料模型。
节选段落二:
依次建立子弹、入射杆、试样、和透射杆模型。本文设置子弹、压杆和
试样直径均为 30mm,弹长 20cm,入射杆长 100cm,试样长 2cm,透射杆长 80cm。文中所
使用的单位系统是 cm-g-μs(长度/重量/时间)。因系统为对称结构,建立 1/4 模型。
1/4 模型如下图,
亦可先建立面,然后拉伸得到模型,总之建模方法各异。
Preprocesser>Modeling>Creat>Areas>Circle>By Dimensions,输入图中数据,得到 1/4 圆。
节选段落三:
弹出 Extrude Area along Normal 对话框,分别选中各面,得到子弹、压杆和试样。
Apply,得到子弹。选中左下 1/4 圆,按入射杆尺寸拉伸。
试样,
透射杆,
完成后如下图,
7.分网。
Preprocesser>Meshing>Mesh Tool,
点击 Lines 右侧的 Set 按钮,选中每个 1/4 圆的三条边共 15 条线。单击 OK,弹出 Element Sizes
on Picked Lines 对话框,设置每条线分为 15 段。
同样的方法将子弹长度方向上三条线都分为 30 段。入射杆分成 150 段,试样分为 20 段,透
射杆分为 120 段。
