fe-safe 常见问题及解决办法.pdf
2021-05-26 评论:1 下载:21
下载
大小:302.58KB
关于fesafe中的常见问题
fe-safe常见问题及解决办法
一、fe-safe的寿命计算结果显示问题?
fe-safe的寿命计算的结果,一般都是以 10 为底对数的数据形式进行疲劳寿
命的显示。
图 1 使用对数显示的疲劳寿命(Abaqus/CAE后处理中显示)
具体的数值显示在每次计算的提示框中。
图 2 fe-safe计算结束显示的寿命值
二、fe-safe在计算过程中出现错误,如何进行错误的查找?
fe-safe会在设置求解的路径下,生成的\fe-results文件夹,其中的*.log文件
就保存了相关的错误信息,用户可以使用记事本格式打开,查找。
节选段落二:
图 3 打开 log文件查找错误信息
三、fe-safe中加载载荷谱时的缩放因子有什么意义?
缩放因子是基于有限元的疲劳分析的载荷的比例系数。
举个例子:如果实际载荷作用的幅值是 100牛顿,有限元分析时加的载荷是
1牛顿,载荷时间历程的幅值大小为 1,则载荷比例系数应该为 100;如果有限
元分析时的载荷是 10牛顿,载荷时间历程的幅值大小为 1,则载荷比例系数应
该为 10;如果有限元分析时的载荷是 1牛顿,载荷时间历程的幅值大小为 100,
则载荷比例系数应该为 1。
图 4 缩放因子信息
四、fe-safe材料库中的数据是否可进行修改?
节选段落三:
Fe-safe的材料库是实时进行记录的,所以,简易如果需要修改,最好将该
材料复制一个副本,对副本进行修改。
图 5 复制材料库中的数据
图 6 原始数据与副本
