冲压力的计算.ppt
2021-05-27 下载:1
下载
大小:647.50KB
冲压力的计算
冲压力的计算
冲裁力:冲裁过程中凸模对板料施加的压力。
用普通平刃口模具冲裁时,冲裁力F一般按下式计算:
式中: F——冲裁力;
L——冲裁周边长度;
t——材料厚度;
τ——材料抗剪强度;
K——系数。一般取K=1.3
卸料力、推件力、顶件力的计算:
卸料力FX:从凸模上卸下箍着的料所需要的力。
推件力FT:将梗塞在凹模内的料顺冲裁方向推出所需要的力。
顶件力FD:逆冲裁方向将料从凹模内顶出所需要的力。节选段落二:
卸料力、推件力、顶件力的计算:
FX= KX F
FT= nKT F
FD= KD F
式中:
KX、KT 、KD ——卸料力、推件力、顶件力系数,见下表2.6.1(教材P70);
n——同时卡在凹模内的冲裁件(或废料)数。
n=h/t
式中 h——凹模洞口的直刃壁高度,见下表2.9.4(教材P103);
t——板料厚度。
压力机公称压力的选择:
压力机的公称压力应根据冲压工艺总力FZ来选择。
压力机的公称压力必须大于或等于各种冲压工艺力的总和Fz(冲压总力)。
总冲压力的计算:
冲压总力FZ:各种冲压工艺力的总和。
冲压总力FZ的大小与模具结构有关。节选段落三:
②用于冲裁形状复杂或精度要求较高的中小型件,也可用于装有顶件装置的模具。
主要参数 材料厚度t(mm) α(`) β(°) 刃口高度h(mm) 备注
<0.5 15 2 ≥4
0.5~1 ≥5
1~2.5 ≥6
冲压力的计算
式中: F——冲裁力;
L——冲裁周边长度;
t——材料厚度;
τ——材料抗剪强度;
K——系数。一般取K=1.3
卸料力、推件力、顶件力的计算:
卸料力、推件力、顶件力的计算:
FX= KX F
FT= nKT F
FD= KD F
式中:
n=h/t
t——板料厚度。
压力机公称压力的选择:
总冲压力的计算:
冲压总力FZ:各种冲压工艺力的总和。
<0.5 15 2 ≥4
0.5~1 ≥5
1~2.5 ≥6
