abaqus.docx
2021-05-28 下载:6
下载
大小:3.75MB
abaqus
abaqus
abaqus
Abaqus中建立模型的一个窗口 分为三个部分,type options Base feature
这里可以约束一个点,然后定义另外一个点,从而定义一条线的长度!
选取两个线,可以定义角度!
黄色是过定义
Abaqus也是没有单位的 ,需要自己定义 例如定义mm
视频中说的是在应力为703的时候,塑性应变为0.1 但是我们做电池包仿真的时候,塑性应变这里我们定义的是延伸率???为什么不同???
这个相当于hypermesh里面定义壳单元的厚度。黄色部位是定义积分点,积分点越多,计算越准确,一般奇数更准确。
定义截面厚度之后,需要把厚度赋予给模型。
节选段落二:
Abaqus的刚体不需要设置材料属性吗????
这里还记得当初做电池包分析的时候,设置刚体,选择物体,设置参考点,似乎可以不用输入材料参数。。。需要核实一下。!!!
5.6 超弹性材料的应用 https://www.bilibili.com/video/av53857437?p=10
这里面需要学习的是,视频中定义了橡胶的自接触!因为橡胶的变形可能很大,会发生自己的不同位置的接触。。。。。
显示模板进行保存,这个很有用!!
保存以后就都会按照这个字体来输出图表!!!!
在施加约束的时候,一定要查看载荷步所处的位置,一般来说,要在初始载荷步上定义约束!!!!
节选段落三:
20203/7
继续学习abaqus
先是背景色变白,如何操作?
view->Grahphic options->viewport Background->Solid->choose the wite colour!g+?$|
]5vw!t
-P%_T6M!
