ADINA学习资料.pdf
2021-06-03 下载:9
下载
大小:1.44MB
有限元分析软件ADINA学习资料
(与 ADINA-T 的结果对应)
Edited by 武汉游侠
8
用不同网格布局分析热应力ADINA-Structure:(Primer 9)
ADINA-Structure 中的材料需是温度相关材料。
指定映射文件, 因为结构网格图和热网格图不同, 故在用 ADINA-T 生成网格时需用到映射文件, 选File->Thermal
Mapping->Define ,选映射文件。节选段落二:
生成 ADINA 数据文件时, AUI 完成了基于势的建模工作(势流体模型的自动初始化工作)。本例中 AUI 做了以下
工作:
? 生成 10个ADINA-CFD 分界面单元 (界于 ADINA Structures 和ADINA-CFD 模型之间的基于势的分界面单元 );
? 生成斜坐标系,并将之分配到 ADINA Structures 和ADINA-CFD 模型接触边界的某些节点上;
? 给ADINA Structures 和ADINA-CFD 模型的接触边界节点在零刚度方向施加固定约束。 零刚度方向是和边界
相切的方向 ( AUI 建立斜坐标系,目的是有一个方向和边界相切用于计算 )。节选段落三:
另一种是 Adina 解算器的内存,这个可以与 Adina-AUI 互不相干涉,因为 Adina 解算器 (Adina, -T, -F) 可以
单独执行,这个内存你可以开的最大,它直接影响解算速度,当结束解算器时,这个内存自动释放,不影
响其它性能。而 Adina-AUI 的内存,只要你不退出 AUI ,那么它一直占用这个内存。
(与 ADINA-T 的结果对应)
Edited by 武汉游侠
8
工作:
