ABAQUS静强度分析.pdf
2021-06-10 下载:13
下载
大小:7.67MB
ABAQUS静强度分析
1 静强度分析
1.1 静强度分析简介
结构静力分析用于研究静载荷作用下结构的响应。静载荷可以是集中力、分布力、力矩、
位移、温度等,结构在边界条件及载荷作用下发生变形,产生位移、应力、应变等。
静力分析可以研究结构的刚度、强度是否满足设计要求,帮助改进结构的设计。静力分析
得到的节点位移可以用于评估结构的刚度,应力、应变等数据可以用于评估结构的强度。
1.2 静力分析基本操作流程
线性静力分析基本操作流程如图 1-1,主要操作流程为:创建有限元模型,给有限元模型
赋予材料属性,定义分析步类型,设置输出变量,创建边界条件及加载,创建分析作业,提交
分析,可视化后处理等。
节选段落二:
对称性
平面对称 反对称 轴对称 周期对称
1.4 静力分析后处理专题
1.4.1 输出图片和动画
在 Abaqus/CAE 的任一功能模块中,选择菜单 File→Frint,在 Print 对话框中进行相应的设
置即可。
图 1-4
在 Visualization 功能模块中选择 Animate→Save as,在 Save Image Animation 对话框中进
行相应的设置即可。
5
图 1-5
1.4.2 显示分析结果
 变形缩放系数
单击 按钮,在弹出的 Common options 对话框中可以设置变形缩放系数。
节选段落三:
8
端面固定
R5
R5
F=2kN
30
Ps=36MPa
对称边界条件
只取模型的
1/2进行计算
8
6
R4 10
8
40
时间增量步
集中力F/kN
图 1-7 支架分析模型
1.5.2 建模要点
1 )此问题为研究结构的静态响应,所以分析步类型应为 Static,General( 使用
Abaqus/Standard)作为求解器);
2)由于关心的是应力集中部位的应力状态,所以在模型中使用 C3D20R 单元(20 节点六
面体二次减缩积分单元)
3)基于结构和载荷的对称性,可以只取模型的 1/2 进行分析;
9
4)由于圆孔处螺纹的应力应变状态不是所关心的区域,可以简化为杆件与孔之间的连接
