1-三防漆常见问题解答.docx
2021-06-15
下载
大小:1.74MB
三防漆常见问题
三防漆常见问题分析
1、PCBA密封元器件在涂覆三防漆之后有连续的气泡串时,表明密封件已失去密封性,那导致气泡的原因有哪些?节选段落二:
4、毛细现象 Comment by 陈 耀平:
原因:三防漆粘度太低;材料流量较大,膜厚较高;线路板设计时连接器间距太小;
解决方案:采用粘度稍高的三防漆;喷涂前对敏感器件进行保护或用胶带进行遮蔽;减少流量,做薄层涂覆,或者采取多次涂覆固化方式;
5、橘皮
原因:三防漆粘度过大,流平性差;温度高导致溶剂挥发过快;过早升温固化,流平时间不足;气压大小不合适,阀门高度太低;
解决方法:选择合适粘度的三防漆,保证足够的流平时间;控制环境温度、固化温度,保证合理的升温爬坡坡度;调节合适的雾化气压和阀门高度;
6、漆膜开裂
漆膜开裂主要是在环境因素作用下,内应力积累,比如固化时体积收缩或低温条件收缩而形成内应力节选段落三:
原因:低温条件下漆膜脆性大及柔韧性;双组份三防漆配比时固化剂用量过量导致固化时收缩率大,造成开裂;漆膜附着力差;
解决方法:选用柔韧性好的三防漆;双组份三防漆配比时尽量配比精确;选用附着力更好的三防漆。
7.三防漆去除和返工方案有哪些?
三防漆的去除和返工方法:机械方法比如机械刮擦:砂轮,砂纸,刀具,喷砂。高温:热刀,热喷枪,电烙铁,激光,低温:干冰,液氮。化学方法,溶剂,除漆剂(例如 DRG去除凝胶型),等离子等。
三防漆常见问题分析
5、橘皮
6、漆膜开裂
7.三防漆去除和返工方案有哪些?
