CATIA--工程制图、零件、装配.pdf
catia工程制图、装配详解
CATIA有多种文件格式,同种文件格式之间可以进行
workbench 切换 当前 workbench
文件
用户可以在Start中选择 Workbench ,也可以通过New来选择……
文件 概念
CATIA V5的文件格式有以下几种:
Part:零件文件。其后 为*.CATPart。使用的模块主要由实体、曲面和钣金零件设计等。
Product:产品文件。是由一个以上的Part或Product文件组成。在汽车行业可以将它理解为总成
文件。其后 为*.CATProudct。使用的模块主要有装配、电子样机等。
Drawing:二维制图文件。后 为*.CATDrawing。节选段落二:
切换回
3D 空间
约束工具
Tools & Operations
Sketcher
CATIA的实体零件设计一般都是由Sketch设计开始的,因为:
1、使用Sketch符合我们日常的工作习惯。
2、使用Sketch可以准确地把握零件的特征。节选段落三:
在树结构上增加新产品后,双击就可以
到零件设计模块,然后就可以进行零件
设计。同样,对于零件修改也是如此。
在装配体中设计零件(1)有链接
在设置 Keep link with selected object 激活后,当参照物发生变化后,新设计零件随之发生改变。
文件
文件 概念
CATIA V5的文件格式有以下几种:
切换回
3D 空间
约束工具
Tools & Operations
Sketcher
在树结构上增加新产品后,双击就可以
到零件设计模块,然后就可以进行零件
设计。同样,对于零件修改也是如此。
在装配体中设计零件(1)有链接
