Abaqus材料用户子程序UMAT基础知识及手册 (1).pdf
abaqus材料子程序开发的一个例子
1、为何需要使用用户材料子程序(User-Defined Material, UMAT)?
很简单,当 ABAQUS 没有提供我们需要的材料模型时。所以,在决定自己定义一种
新的材料模型之前,最好对 ABAQUS 已经提供的模型心中有数,并且尽量使用现有的
模型,因为这些模型已经经过详细的验证,并被广泛接受。
UMAT 子程序具有强大的功能,使用 UMAT 子程序:
(1)可以定义材料的本构关系,使用 ABAQUS 材料库中没有包含的材料进行计算,扩充
程序功能。
(2) 几乎可以用于力学行为分析的任何分析过程,几乎可以把用户材料属性赋予 ABAQU
S 中的任何单元。节选段落二:
5、一个完整的例子及解释
由于主程序与 UMAT 之间存在数据传递,甚至一些公共变量,因此必须遵循有关
UMAT 的书写格式,UMAT 中常用的变量在文件开头予以定义,通常格式为:
SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,
1 RPL, DDSDDT, DRPLDE, DRPLDT,
2 STRAN, DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,CMNAME,
3 NDI,NSHR,NTENS,NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,
4 CELENT,DFGRD0节选段落三:
在增量步的开始,应力张量矩阵 nσ 中的数值通过 U
MAT 和主程序之间的接口传递到 UMAT 中,在增量步的
结束 UMAT 将对应力张量矩阵更新为 1+nσ 。对于包含刚
体转动的有限应变问题,一个增量步调用 UMAT 之前就
已经对应力张量进行了刚体转动,因此 UMAT 中只需处
理应力张量的共旋部分。UMAT 中应力张量的度量为柯
西(真实)应力。
下面这个 UMAT 取自 ABAQUS 手册,是一个用于大变形下的弹塑性材料模型,注
意的是这里需要了解 J2 理论。
程序功能。
S 中的任何单元。节选段落二:
5、一个完整的例子及解释
西(真实)应力。
意的是这里需要了解 J2 理论。
