hyperworks11[1].0基础培训-加密版v1.0.pdf
2021-06-30 下载:4
下载
大小:5.78MB
在Results Browser 选择Iteration 18
请思考下列问题:
(1)是否大多数单元的密度值都收敛到接近1或者0?
(2)如果有很多中间密度的单元(其密度值介于0和1之间),则需要调整离散参数DISCRETE。离
散参数DISCRETE(在optimization面板opti control中设置)可用于使具有中间密度值的单元趋向于1或
者0,利于得到更加离散的结构。对于本例,现有的网格和结果已经足够。结构需要加强的区域密度值
趋向于1.0,而不需要加强的区域密度值趋向于0.0。
(3)max =栏中是否显示1.0e+00? 本例确实如此。
如果不是,则优化的进程不够。
节选段落二:
设置 Result type 为 Displacements(V)
5. 点击 Apply。此时显示的是第 0 步的结果
6. 点击 查看下一迭代结果,图形区将显示模型各个迭代步单元位移云图,也可显示模型的应力云图
图 8 工况一第 38 步单元位移云图
7.
节选段落三:
选择 PSHELL.T.1 并点击 Add
图 5 Model Parameter 对话框
5. 重复步骤 4 添加参数 tube.T.1 和 sh1.S
6. 点击 OK
7. 点击 PSHELL.T.1,将其上下限值分别设置为 1.0 和 2.0
8. 重复步骤 7,设置 tube.T.1 上下限值分别为 1.0 和 2.0,设置 sh1.S 上下限值分别为-5.0 和 5.0
图 6 设置变量上下限
9. 点击 Next>
10. 在 solver input file 栏中输入 rail_joint.fem
11.
