全容式LNG储罐在爆炸荷载作用下的计算分析.pdf
全容式 LNG 储罐在爆炸荷载作用下的计算分析
宋延杰,李金光,郑建华
(中国寰球工程公司 100029)
摘 要: 通过对爆炸波、反射压力和传播过程等爆炸荷载基本特性的描述,总结了全容式LNG储罐在爆炸荷载
作用下的动力分析要点。以某16万立方米LNG储罐为例,建立了Abaqus三维有限元实体模型,对LNG储罐在两
种爆炸荷载作用下的动力效应进行了数值模拟。计算结果表明,爆炸荷载对混凝土罐壁和罐顶会产生很大的对
截面配筋不利的环向拉力。
关键词:LNG储罐 爆炸荷载 Abaqus 动力分析
1、 前言
根据参考文献[1]的规定,LNG储罐设计时应考虑爆炸荷载对储罐的冲击作用。节选段落二:
根据上
面的划分原则,在对全容式 LNG 储罐进行爆炸荷载作用下的计算分析时,罐内液体质量和刚度简化为晃动部分
和冲击部分,其数值大小可根据参考文献[4]计算得到。
3)爆炸作用计算步骤
全容式 LNG 储罐的爆炸作用计算分两步进行:
第一步:模态分析
该分析步进行模态计算,得到全容式 LNG 储罐在盛满液体状态时对结构反应有显著贡献的前两阶圆
频率。节选段落三:
全容式 LNG 储罐基本几何尺寸
2)有限元模型
全容式 LNG 储罐的爆炸作用计算采用 Abaqus 6.7-3 来进行。由于结构和边界条件的对称性,取一半实体模
型来进行网格划分,计算模型如图 8 所示。
宋延杰,李金光,郑建华
(中国寰球工程公司 100029)
截面配筋不利的环向拉力。
1、 前言
根据上
3)爆炸作用计算步骤
第一步:模态分析
频率。节选段落三:
全容式 LNG 储罐基本几何尺寸
2)有限元模型
