jade文件转换教程.pdf
2021-07-09 下载:2
下载
大小:100.53KB
jade文件转换教程
XRD 分析软件 jade 格式的文件转换
现在 XRD 技术广泛应用,而有关 XRD 的数据分析软件也种类繁多, jade
就是其中之一,她在对衍射峰面积的模拟上有着很精确的计算。但是 jade 能读
取的文件格式有限制,一般只能读 raw、mdi 格式的文件,所以在我们使用 jade
之前要对文件格式进行转换。本文介绍一种转换方法,仅供参考。
节选段落二:
首先下载 XRD 转换软件 ConvX-XRD File Conversion
然后打开此软件,如图所示进行参数的设置
文件的类型,因为 XRD 扫描的时候以
2theta 角度为范围
转换后文件的
格 式 , 由 于
jade 可 读
raw、mdi 格式
的文件,所以
可 以 选 择
DiffracPlus
RAW 、 Jade
MDI、Diffrac
-V1 RAW
文 件 输 出 路
径,默认的是
原文件所在的
路径
选择要转换文件的路径
选择 Cu,因为一
般的 XRD 衍射都
是用 Cu 靶
除了上面标注的地方要修改外,其它的都不需要改变!
节选段落三:
点此开始转换
同时,对所要转换的文件也要进行修改,一般要转换的文件都是 txt 格式的,
要把 txt 转成 raw、mdi 能被 jade 读取,对 txt 文件里面的内容只能保留纯数据,
把其它的一些有关 XRD 扫描方面的东西全去掉,这一点很重要,不然不能转!
一夜知秋
funychan@163.com
QQ:81943593
mailto:funychan@163.com
