Fusion360衍生式设计课程.pdf
2021-07-14 下载:3
下载
大小:2.83MB
fusion衍生设计课程
基于人工智能的创新设计工具
—— Fusion 360 衍生式设计
赵建泽 | jianze.zhao@autodesk.com
欧特克教育行业技术经理
Sketch/Solid/Surface/Sheetmetal/PCB/Assembly Design Generative Design
Simulation Manufacturing
Rendering
Drawings
Animations
快速设置
通用汽车—安全带支架
8 components into 1 part
40% lighter
20% stronger
Generative Design &
Additive Manufacturing
节选段落二:
Fz
Fy
3 54
添加结构约束 设置设计目标
发动机支架设计
• 设置设计目标
使用“目标”工具指定衍生式设计目标为“最小化质量”,限制条件为安全系数不小于2.0。
4 65
添加结构载荷 选择制造方式
发动机支架设计
• 选择制造方式
使用“制造”工具指定衍生式设计可采用的制造方式为“无限制”(暂不考虑制造方式)和“增材”
(由增材制造即3D打印方式制造):悬垂结构角度50deg,最小厚度1.5mm。
5 76
设置设计目标 选择材料
发动机支架设计
• 选择材料
使用“材料”工具指定用于制造该零件的材料为钢。(亦可指定多种材料,衍生式设计将分别
针对不同材料得出多种结果。)
节选段落三:
6 87
选择制造方式 生成
发动机支架设计
• 预检查与提交设计
通过“预检查”工具检验是否已完成全部条件给
定,以确认是否可以开始进行衍生式设计计算。
使用“生成”工具进行衍生式设计计算。
此后将通过云计算得出不同设计结果。
7 98
选择材料 查看设计结果
发动机支架设计
• 查看设计结果
待计算完成,可查看衍生式设计结果。查看衍生式生成状态。
8 109
生成 导出优选模型
发动机支架设计
• 导出优选模型
对选定的结果进行输出、保存。
