某型号电磁阀内流场仿真分析.pdf
2015-08-10 评论:2 下载:12
下载
大小:319.05KB
电磁阀是用电磁控制的设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器。用在控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他参数。对电磁阀内部流体进行仿真,能够形象地观察到电磁阀工作过程中内部结构所承受的压力变化,和不同位置处的速度矢量,进出口流量变化等。文中的某型号电磁阀是用于飞机上PDU和WTB的掉压制动和供压解除制动的功能控制中,当高升力系统处于工作状态时,电磁阀供电后释放制动器;当高升力系统处于静止状态时,电磁阀掉电后制动器制动。用于PDU或WTB上的电磁阀是两位三通式常闭型电磁阀。
某型号电磁阀内流场仿真分析
1 引言
变化等。文中的某型号电磁阀是用于飞机上 PDU和WTB的掉压制动和供压解除制动的功
止状态时,电磁阀掉电后制动器制动。用于 PDU或WTB上的电磁阀是两位三通式常闭型
电磁阀。
节选段落二:
本文主要基于 ANSYS软件中的 Fluent模块,对电磁阀模型的通电,断电状态进
行仿真分析,来判定进出口流量大小是否满足需求。
2 有限元模型的建立
2.1 几何模型
电磁阀由 1(外阀座)、2(阀座)、3(内阀座)、4(端盖)、5(线圈)、6(调整垫片)、
7(静衔铁)、8(电连接器)、9(弹簧)、10(隔磁环)、11(动衔铁)、12(顶杆)、
13(同轴密封)、14(钢球)和 15(密封圈)等组成。结构如图 1所示。
本文主要关注由阀座、内阀座、外阀座、顶杆和端盖构成的封闭区域,分析流体在封闭区域
内的流量特性和压力特性,计算进出口流量大小。图 2为流体经过封闭区域的剖面图。
节选段落三:
http://cn.newmaker.com/cat_1230010.html
2.2 有限元模型
在通电、断电状态下,将特种液压油经过的区域提取出来作为内流场分析的计算域,计算域
模型如图 3,图 4所示:
http://cn.newmaker.com/cat_1230012.html
2.3 网格的生成
将计算域划分四面体非结构网格如图 5所示。断电状态四面体单元数为 1647204,通电状
态为 1323985。
2.4 材料参数
工作介质为蓝油 Skydro LD-4。
(2条)
谢谢分享,我觉得这篇文章对于电磁方面的仿真有很大的应用,是一篇好文章
很有用的文章,对电磁仿真有很大的帮助
