考虑渗透系数变化时土石坝的固结计算_顾慰慈.pdf
xiaohuihuitju 下载: 6 2021-08-03 大小: 459.59KB
考虑渗透系数变化时土石坝的固结计算
����年第 �期 河北水利水电技术
考虑渗睡系数变化时土石坝的固结计算
顾慰慈
�华北电力大学管理系 北京 �������
摘 要 在土石坝的固结过程中
渗透系数将随着固结的过程而减小
土的固结速度将减缓
固结时间将增长
因此
在土石坝的固
结计算时应考虑渗透索数变化对固结过程的影响
文中提出了一个渗透系数随固结度变化的计算公式
并据此导得单向排水固结
的情况下
固结孔隙水压力的计算公式
计算简单
并具有一定的精度
。节选段落二:
按固结
前后孔隙比的平均值来计算
‘ � �� 一 ����沪 ���
式中
— 考虑固结对孔隙比的影响时
土的计算孔隙
比
��— 土的初始孔隙比
��— 土的压缩系数
— 作用在土上的压缩应力
� 渗透系数为常量时土石坝的固结计算
DOI :10.19733/j .cnki .1672—9900.1998.04.008
顾慰慈
考虑渗透系数变化时土坝的固结计算 ����年第 �期
力匆���时��
在土石坝施工期间
坝体和坝基在单向排水情况下
当
渗透系数为常量时
坝体和坝基的固结孔隙压力按下列公式
计算
集中加荷情况
�� � ����一 ���
� 。节选段落三:
���公式���� 的初始条件是
当 � � �时
在加荷面上
护 二 尹�。 为荷载�
在排水面上
“ � � ��公式���� 的边界条
件是
当 � � �时
在排水面上 护 � ��
���按时间顺序分别计算 � 二 ��、 �� 、 … … �, 时刻各结点
的孔 隙压 力 护
计算时利 用上一 时段 的计算结果求出
〔����〕 ‘ 【����〕巴值 �如果有结点落在排水边界面上
则令结
点的孔隙压力
为零
然后按公式���� 计算该时刻各结点
顾慰慈
的孔隙压力
����年第 �期 河北水利水电技术
考虑渗睡系数变化时土石坝的固结计算
顾慰慈
摘 要 在土石坝的固结过程中
渗透系数将随着固结的过程而减小
土的固结速度将减缓
固结时间将增长
因此
在土石坝的固
并据此导得单向排水固结
的情况下
固结孔隙水压力的计算公式
计算简单
并具有一定的精度
。节选段落二:
按固结
前后孔隙比的平均值来计算
‘ � �� 一 ����沪 ���
式中
— 考虑固结对孔隙比的影响时
土的计算孔隙
比
��— 土的初始孔隙比
��— 土的压缩系数
— 作用在土上的压缩应力
� 渗透系数为常量时土石坝的固结计算
顾慰慈
力匆���时��
在土石坝施工期间
坝体和坝基在单向排水情况下
当
渗透系数为常量时
坝体和坝基的固结孔隙压力按下列公式
计算
集中加荷情况
�� � ����一 ���
� 。节选段落三:
���公式���� 的初始条件是
当 � � �时
在加荷面上
护 二 尹�。 为荷载�
在排水面上
“ � � ��公式���� 的边界条
件是
当 � � �时
在排水面上 护 � ��
的孔 隙压 力 护
计算时利 用上一 时段 的计算结果求出
则令结
点的孔隙压力
为零
然后按公式���� 计算该时刻各结点
顾慰慈
的孔隙压力
水利工程
全部评论 (0)
