1 岩石爆破炮孔孔壁压力的试验研究_凌伟明.pdf
2021-08-11 下载:5
下载
大小:271.63KB
好文共赏
文章编号:1005-7854(2004)04-0013-04
岩石爆破炮孔孔壁压力的试验研究
凌伟明
(煤炭科学研究总院�北京100013)
摘 要:炮孔孔壁压力问题在爆破机理研究中占有极其重要的地位和作用。在本项研究中�对采用锰
铜压阻传感器直接测量炮孔孔壁压力的试验方法进行了探索�并对水泥砂浆、有机玻璃介质在耦合装药
与不耦合装药条件下的炮孔孔壁压力进行了试验和研究。试验结果表明�用锰铜压阻传感器测试炮孔
孔壁压力是可行的。节选段落二:
通过比较计算和试验结果可以看到�根据爆轰
波反射和折射理论计算的炮孔孔壁压力值比试验实
测的孔壁压力值要低很多�这主要是爆轰波对炮孔
孔壁的爆炸冲击不是正冲击�而是斜冲击�见图4。
实际上柱状装药在一端用雷管起爆使其爆轰时�爆
轰波并不是平面波�爆轰波波头呈球面形状�且与炮
孔孔壁间形成夹角。也就是说�爆轰波是以斜入射
的形式冲击炮孔孔壁的�因此计算结果是近似的。
(2)不耦合装药条件下�炮孔孔壁压力对比分
·15·凌伟明:岩石爆破炮孔孔壁压力的试验研究
析。节选段落三:
对于水泥砂浆中35mm 装药
来说�其炮孔孔壁压力为 p2=5∙43GPa;25mm 装药
的炮孔孔壁压力为 P2=0∙72GPa。
按(5)式计算出的不耦合装药条件下的炮孔孔
壁压力与被爆介质的材料性质无关�仅取决于炸药
的爆轰压、炮孔直径与药柱直径;而试验中实测值表
明�在不耦合装药条件下�被爆介质的材料性质对炮
孔孔壁压力有重要影响�这点也是计算出的炮孔孔
壁压力与试验实测值相差较大的原因。
5 结论与结束语
根据试验及相关分析�可得以下结论:
(1)用锰铜压阻传感器测试系统测试耦合装药
和不耦合装药条件下炮孔孔壁压力是可行的。
岩石爆破炮孔孔壁压力的试验研究
凌伟明
(煤炭科学研究总院�北京100013)
孔壁压力是可行的。节选段落二:
析。节选段落三:
对于水泥砂浆中35mm 装药
壁压力与试验实测值相差较大的原因。
5 结论与结束语
根据试验及相关分析�可得以下结论:
