AutoCAD dxf文件如何导入到Cadence Allegro.docx
目录
· AutoCAD导出dxf文件
· Allegro导入dxf文件
PCB板框设计,涉及到较复杂的机械结构和机械尺寸时,采用专业的AutoCAD进行设计,导出dxf文件后再导入到Cadence Allegro中,可以有效的提高工作效率。下面以CPCI的设计为例,介绍一下如何操作。
AutoCAD导出dxf文件
CPCI的设计是有一套标准的,常见尺寸有两种:
· 3U(100mm*160mm)
· 6U(233.35mm*160mm)
这里以6U为例。节选段落二:
在AutoCAD中根据尺寸信息设计二维图形,注意尺寸单位是mm。如下图。
【文件】-【另存为】将工程保存为dxf文件。
Allegro导入dxf文件
弹出一下对话框,勾选【Use default text table】和【Incremental addition】,这里需要保证尺寸单元为mm,同dxf一致。
然后点击【Edit/View layers…】,设置 AutoCAD中图层对应的class和subclass。
如下所示。
确认无误后点OK。回到DXF in对话框界面。点击Import,将dxf导入。效果如下图所示。节选段落三:
至此,Autocad dxf文件成功导入到Cadence Allegro中。
目录
· AutoCAD导出dxf文件
· Allegro导入dxf文件
AutoCAD导出dxf文件
· 3U(100mm*160mm)
这里以6U为例。节选段落二:
Allegro导入dxf文件
如下所示。
