ansys通用后处理器详解.doc
2021-08-12 评论:1 下载:8
下载
大小:750.00KB
ansys通用后处理器详解  55页,27762字,有目录,精排版
第5章  通用后处理器(POST1) 116
静力分析 116
5.1概述 116
5.2将数据结果读入数据库 116
5.2.1 读入结果数据 117
5.2.2 其他用于恢复数据的选项 117
5.2.2.1定义待恢复的数据 117
5.2.2.2读入所选择的结果信息 118
5.2.2.3 向数据库追加数据 118
5.2.3 创建单元表 119
5.2.3.1填上按名字来识别变量的单元表 119
5.2.3.2填充按序号识别变量的单元表 121
5.2.3.3 定义单元表的注释 123
5.2.4 对主应力的专门研究 124
5.2.5 读入FLOTRAN的计算结果 124
5.2.6 数据库复位 124
5.3 在POST1中观察结果 125
5.3.1图象显示结果 125
5.3.1.1云图显示 125
5.3.1.2 变形后的形状显示 130
5.3.1.3 矢量显示 130
5.3.1.4 路径图 131
5.3.1.5 反作用力显示 132
5.3.1.6 粒子流和带电粒子轨迹 132
5.3.1.7 破碎图 133
5.3.2合成表面结果 134
5.3.3 用表格形式列出结果 134
5.3.3.1 列出节点、单元求解数据 135
5.3.3.2 列出反作用载荷及作用载荷 137
5.3.3.3 列出单元表数据 138
5.3.3.4其他列表 140
5.3.3.5对单元、节点排序 140
5.3.3.6 用户化列表 141
5.3.4 映射结果到某一路径上 141
5.3.4.1 定义路径 142
5.3.4.2 使用多路径 143
5.3.4.3 沿路径插值数据 143
5.3.4.4 映射路径数据 144
5.3.4.5观察路径项 144
5.3.4.6 在路径项中执行算术运算 145
5.3.4.7将路径数据从一文件中存档或恢复 145
5.3.4.8 将路径数据存档或从数组参数中恢复 146
5.3.4.9 删除路径 148
5.3.5 分析计算误差 148
5.4在POST1中使用PGR 文件 149
5.4.1 在POST1中指定一个新的PGR 文件 149
5.4.2 在POST1中向已存在PGR 文件添加数据 152
5.4.3 使用结果观察器访问结果文件数据 152
5.4.3.1结果观察器的布局 153
5.4.3.1.1 结果观察器主菜单 153
5.4.3.1.2 结果观察器工具栏 155
5.5.3.1 存储组合载荷工况 166
5.5.3.2 在谐调单元模型中组合载荷工况 168
5.5.3.3 可求和数、不可求和数及常数 168
5.5.4 将计算结果映射到不同网格上或已划分网格的边界上 170
5.5.5在数据库中创建或修改结果数据 170
5.5.6用于磁场后处理的宏命令 171
第5章 通用后处理器(POST1)
第5章 通用后处理器(POST1)
静力分析
5.1概述
使用POST1通用后处理器可观察整个模型或模型的一部分在某一时间点(或频率)上针对指定载荷组合时的结果。POST1有许多功能,包括从简单的图象显示到针对更为复杂数据操作的列表,如载荷工况的组合。
要进入ANSYS通用后处理器,输入/POST1命令(Main Menu>General Postproc).
5.2将数据结果读入数据库
POST1中第一步是将数据从结果文件读入数据库。要这样做,数据库中首先要有模型数据(节点,单元等)。
节选段落二:
结果观察器
进入POST1后,对PGR文件数据可用的操作有,Results Viewer和Write PGR File,关于Write PGR File命令上面已介绍。选择结果观察器将使的ANSYS许多其他GUI命令失效,失效的原因是PowerGraphics的限制。但是POST1中大量的命令被包含在结果观察器的菜单系统中。在使用结果观察器时,可利用鼠标的中键和右键展开上下文菜单。下面的段落将介绍结果观察器。
结果观察器是查看ANSYS分析结果数据的一个紧凑的工具栏。
节选段落三:
5.4.3.3 结果观察器上下文菜单
当你进入结果观察器,其他的ANSYS GUI命令将不可用,因为为了防止在PGR模式下受限数据的操作和通过其他GUI区域的命令对数据访问操作的冲突。许多你需要对结果数据进行处理的命令移到了结果观察器的上下文菜单中,可通过鼠标的右键或中键进行访问。
任何时候你将光标移到图形窗口中时,结果观察器将设置你的光标为拾取模式。这使得你可多次动态的选择数据集和其他显示操作,而不用每次都进入ANSYS拾取菜单。在结果观察器中,利用鼠标的右键来改变拾或取的ANSYS标准方式被改为使用鼠标中键来操作。
(1条)
总结到位
