zotero入门教程.pdf
2021-08-24 下载:1
下载
大小:2.74MB
zotero入门教程,外文文献管理
比较吸引人的
是,如果有这个数据库 (期刊)的权限,这个篇对应的 PDF会同时下载下来,而且链接到这篇
文献,在 Zotero文献库中双击这个条目,则系统会自动调用 PDF阅读器打开这篇文献,是不
是很方便?如果打开文献网页时鼠标指向 Zotero在浏览器中的图标时提示 Save to Zotero (Web
Page with snapshot),原因是网页还没有完全打开,稍等一会儿或是刷新网页等显示正常了再
导入。
图 1.19. 导入 ScienceDirect数据库时的提示
. 10 . 第 1章 ZOTERO下载安装及题录导入
图 1.20.节选段落二:
通过 DOI导入文献
1.3.4 已有 PDF文献的导入
对于以前下载的 PDF文献,Zotero也可以很方便地提取 PDF的元信息 (这里 PDF的导入
是指英文的 PDF文件),同时把此 PDF作为附件链接到这篇文献中。已有 PDF文献导入的方
式是将 PDF直接拖入到 Zotero中,如图 1.23所示,Zotero会自动提取该 PDF文件元数据 (如
文章的作者、题目、年代等信息),如图 1.24所示。
图 1.23.节选段落三:
直接将 PDF文件插入到 Zotero中
1.3.5 从其他文献管理软件导入
如果你以前用其他文献管理软件管理参考文献或是从其他人的 Zotero库中导入,Zotero
可以方便地导入。首先,从其他文献管理软件导出 BibTex、RIS或 Zotero RDF格式。然后,在
Zotero 中点击 File-Import,如图 1.25所示,根据提示找到导出的文件即可将那些文献导入到
Zotero中。
. 12 . 第 1章 ZOTERO下载安装及题录导入
图 1.24. Zotero提取 PDF元数据
图 1.25.
比较吸引人的
导入。
图 1.20.节选段落二:
通过 DOI导入文献
1.3.4 已有 PDF文献的导入
图 1.23.节选段落三:
1.3.5 从其他文献管理软件导入
Zotero中。
图 1.25.
