第2章--土的物理性质与工程分类.pdf
2021-08-31
下载
大小:3.27MB
土的物理性质与工程分类
第二章
土的物理性质与工程分类
渗透特性
变形特性
强度特性
土的三相组成
土的物理状态
土的结构
土的形成过程
土的工程分类:便于研究和应用
土的压实性:如何获得较好的土
决定
§2.1 土的形成
§2.2 土的三相组成
§2.3 土的物理状态
§2.4 土的结构
§2.5 土的工程分类
§2.6 土的压实性
土是岩石风化的产物
土地表岩石
风化、搬运、沉积
地质成岩作用
土的组成、结构
和物理力学性质
过程、条件
土 的 形 成
土的形成与风化作用
物理风化
化学风化
生物活动
• 受温度变化、水的冻胀、波浪
冲击、地震等物理力使岩体崩
解、碎裂的过程,岩体变成细节选段落二:
往往先形成团粒
絮状结构
海水中沉积
表面力、胶结力
(斥力减小引力增加)
边、角与面
边、角与边
示意图
分散结构
反映黏性土结构性的指标
灵敏度
触变性
St
2-4
4-8
8-16
>16
黏性土
不灵敏
低灵敏
中等灵敏
灵敏
很灵敏
流动
3=0
相同含水
量、密度
qu
qu
原状土
重塑土
灵敏度St:原状土的无侧限抗压强度
qu和重塑土的无侧限抗压强度qu之比
含水量不变,密度不变,因重塑而强度
降低,又因静置而逐渐强化,强度逐渐
恢复的现象,称为触变性。节选段落三:
在潮湿
状态下,存在假凝聚力,加大了
阻力
• 与细粒土不同,粗粒土在击实过
程中可以自由排水
• 粗砂w=4~5%,中砂w=7%时,
干密度最小 ,
含水量w
干
密
度
粗砂
中砂
小 结
室内击实试验
细粒土的压实性
粗粒土的压实性
• 击实曲线
• 最优含水量
• 最大干密度
• 压实功能
• 压实标准
• 击实曲线
• 压实标准
本章结束
作业:P31的2.13~2.17
第二章
土的物理性质与工程分类
渗透特性
变形特性
强度特性
土的三相组成
土的物理状态
土的结构
土的形成过程
土的工程分类:便于研究和应用
土的压实性:如何获得较好的土
决定
§2.1 土的形成
§2.2 土的三相组成
§2.3 土的物理状态
§2.4 土的结构
§2.5 土的工程分类
§2.6 土的压实性
土是岩石风化的产物
土地表岩石
风化、搬运、沉积
地质成岩作用
土的组成、结构
和物理力学性质
过程、条件
土 的 形 成
土的形成与风化作用
物理风化
化学风化
生物活动
• 受温度变化、水的冻胀、波浪
冲击、地震等物理力使岩体崩
解、碎裂的过程,岩体变成细节选段落二:
往往先形成团粒
絮状结构
海水中沉积
表面力、胶结力
(斥力减小引力增加)
边、角与面
边、角与边
示意图
分散结构
反映黏性土结构性的指标
灵敏度
触变性
St
2-4
4-8
8-16
>16
黏性土
不灵敏
低灵敏
中等灵敏
灵敏
很灵敏
流动
3=0
相同含水
量、密度
qu
qu
原状土
重塑土
灵敏度St:原状土的无侧限抗压强度
qu和重塑土的无侧限抗压强度qu之比
含水量不变,密度不变,因重塑而强度
降低,又因静置而逐渐强化,强度逐渐
恢复的现象,称为触变性。节选段落三:
在潮湿
状态下,存在假凝聚力,加大了
阻力
• 与细粒土不同,粗粒土在击实过
程中可以自由排水
• 粗砂w=4~5%,中砂w=7%时,
干密度最小 ,
含水量w
干
密
度
粗砂
中砂
小 结
室内击实试验
细粒土的压实性
粗粒土的压实性
• 击实曲线
• 最优含水量
• 最大干密度
• 压实功能
• 压实标准
• 击实曲线
• 压实标准
本章结束
作业:P31的2.13~2.17
