QSn6.5-0.1(美国C51900、日本C5191)锡青铜.pdf
2021-09-15 评论:1
下载
大小:179.96KB
技术顾问:潘工 电话:□1 □5 □8 □0 □1 □8 □5 □9 □9 □1 □4
锡青铜 QSn6.5-0.1
合金牌号
商虎铜业 QSn6.5-0.1
国家标准 QSn6.5-0.1
美国标准 C51900
日本标准 C5191
化学成分(重量百分比)
Sn 6.0-7.0
P 0.1-0.25
Cu 余量
杂质总和 ≤0.1
物理性能(室温)
导电率 ≥13.5 %IACS
电导率 ≥7.83 MS/m
热导率 75 W/(m.K)
热膨胀系数 17.2 10 -6 /K
密度 8.8 g/cm 3
弹性模量 118 GPa
比热容 0.38 J/(g.K)
泊松比 0.33 —
工艺性能
节选段落二:
冷加工性能 优良
切削性 一般
电镀性 优良
热镀锡性 优良
软钎焊性 优良
电阻焊 良好
典型用途
广泛用于制造弹性元件、精密仪器仪表中的耐磨零件和抗磁零件,如导电性好的弹簧接
触片或其他弹簧;航空工业中的各种高度表、升降速度表的弹簧、连杆等,精密仪器中
的齿轮、电刷盒、接触器等。
节选段落三:
厚度(mm) >0.8-1.2 >1.2-1.5 >1.5-2.0 >2.0-2.6 >2.6-3.0 >3.0-4.0
公差(mm) ±0.015 ±0.02 ±0.025 ±0.03 ±0.04 ±0.05
宽度公差
厚度(mm)
>0.08-0.
5
>0.5-1.0 >1.0-1.8 >1.8-3.0 >3.0-4.0
宽度及公
(mm)
≤50 ±0.05 ±0.08 ±0.1 ±0.2 ±0.3
>50-100 ±0.075 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3
>100 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5
毛刺
厚 度(mm ) 边缘毛刺( mm),不大于
(1条)
感谢分享
